Zusätzlichen Taster an Shelly
  • Hi,
    gibt es mit der Shelly-Firmware die Möglichkeit einen separaten Taster auf dem Shelly 1 und 2.5 zu bekommen über die GPIOs?
    Mit Tasmota ist es wohl möglich, doch wollte ich so weit es geht bei der originalen FW bleiben.
    Alternativ müsste ich sonst einen 2.5er verbauen und einen Kanal nicht nutzen, den Schalter aber als detached nehmen, oder?
    Gruß Sven
    Einmal editiert, zuletzt von Ole (27. November 2019 um 21:01)
    Bei Versorgung eines Shelly mit 230V DARFST Du auf keinen Fall irgend etwas an den "freien" GPIO's anschließen. Die Shelly-Elektronik läuf komplett auf Netzspannung. Da ändert auch ein Flashen mit Tasmota nichts dran. Außerdem gibt die Shelly-FW das auch nicht her. Es kommen ja bald Extensions für den Shelly1/1PM. Da kann man dann z.B. Temperatursensoren anschließen. Ob es auch die Möglichkeit geben wird zusätzliche Binäreingänge zu nutzen weiß ich nicht.
    Ob man bei 12V Versorgungsspannung zusätzliche GPIO's (dann natürlich mit Tasmota-FW) nutzen kann weiß ich auch nicht, aber zumindest wäre das dann ungefährlich.
    Ansonsten bleibt nur der von Dir schon genannte Weg einen Shelly 2.5 zu verwenden und den zweiten Kanal dann (als detached) für den Anschluß des zusätzlichen Tasters zu verwenden. Oder Du nimmst einen D1-Mini mit Tasmota-FW. Dakannst Du dann mindestens 8 Binäreingänge anschließen. Außerdem wäre das dann die billigste Lösung.
    Hat allerdings folgende "Nachteile":
    • Keine Shelly-FW nutzbar
    • D1-Mini hat kein Gehäuse (müßte man sich selbst drucken z.B.)
    • Extra 5VDC-Spannungsversorgung notwendig
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Moin.
    Was hast du denn damit vor Ole ?
    Ich habe im Vorflur bei uns einen 2.5 hinter einen Taster installiert.
    Mit 1x tasten schließen hinten die Rolladen.
    Mit 2x Tasten schließen hinten die Rolladen und die Garage geht zusätzlich auf.
    Hintergrund ist das wir IMMER wenn wir das Haus verlassen die rolladen hinten runter ziehen.
    1x tasten für Frau (Rolladen)
    2x tasten für mich Rolladen + ( Garage)
    Realisiert über einen pi + IOB
