Neuling - Blick in meinen Schalter
  • ich weis, kabelfarben ersetzten das messen nicht, aber bevor ich anfange bzw. mit meinem Elektriker spreche, wäre es super wenn ich eine Einschätzung bekommen könnte, ob und wie mein Schalter smart gemacht werden kann.
    Die Fotos zeigen euch wie der Schalter von innen aussieht, was mich wundert, ist das der Schalter scheinbar ein PE Anschluss hat?
    Vielen dank für eine Rückmeldung
  • Erstens hast du schon arbeiten gemacht, die fragwürdig als Laie sind.
    Zweitens, da es sich um einen Wechselschalter handelt ist die Verkabelung verboten.
    Weitere Antworten von mir an einen Laien nicht.
  • Danke für die Aufklärung.
    Ich habe die Verkabelung nicht gemacht, was genau meinst du ist daran verboten? Keine Sorge ich werde hier keinesfalls weiter Hand anlegen.
  • PE-Kabel darf nicht so angeschlossen sein(führt Strom).
    Verstehe, hat mich auch gewundert, ich gehe davon aus dem Elektriker sind die Kabel Farben ausgegangen.
    Wenn ich mit meinem (neuen) Elektriker darüber spreche diese Lampe mit der Wechselschaltung steuerbar zu machen, welcher Shelly wäre hier der Richtige?
    1L (lampe >20 Watt) oder geht auch der normale 1 er?
    Sorry wenn ich dennoch etwas nachhacke, sag einfach wenn ich aufhören soll :)
