Verriegelung der Relais auch im Relay Modus möglich?
    ich möchte einen Motor mit Rechts und Linkslauf über die beiden Relais ansteuern. Gibt es eine Möglichkeit die sicherheitshalber zu verriegeln sowie das im im Shuttermodus ist?
    Hatte auch schon überlegt einfach den Shuttermodus zu verwenden, doch da werden die Richtungen nach einer Zeit immer abgeschaltet, oder kann das irgendwie einstellen?
    Ludger
  • Moin,
    nach welcher Zeit schalten Sie denn ab?? 3 Sekunden?
    Im Relaismodus kannst du das nur durch 2 zusätzliche Relais bewerkstelligen die dann eine gegenseitige Verriegelung nachbilden.
    Matze
  • Moin,
    Matze
    Nach der Zeit die bei "OPEN/CLOSE Working Time" eingestellt ist, und da geht wohl nur maximal 120sec
  • Du könntest mit localhost arbeiten.
    Aber es kann sein das kurzzeitig beide an sind. Die Frage ist was der Motor dann macht.
    Müsstest bei beiden relays in der Aktion
    Wenn output on
    http://localhost/relay/x?turn=off
    eintragen.
    Das x durch jeweils den anderen channel ersetzen.
    Also bei channel 1 kommt die 1
    Und bei channel 2 kommt die 0
