[ShellyScript] - Beleuchtung duch Sonnenuntergang und Bewegungsmelder Steuern
Hinweis für Entwickler
  • Hallo Zusammen,
    ich habe meine Außenbeleuchtung welche ich zum einen durch Bewegungsmelder und zum anderen mit Sonnenuntergang ansteuer durch den Shelly 4 Pro ersetzt und wollte nun die zwei Bedingungen miteinander verknüpfen.
    Ich hatte leichte Probleme dabei zu unterscheiden ob die Beleuchtung durch Sonnenuntergang oder duch den Bewegungsmelder angesteuert wurde. Habe aber zum Schluss noch eine möglichkeit gefunden das zu unterschieden.
    Vielleicht nütz jemanden von euch das Skript noch um was vergleichbares umzusetzen.
    Schaltungsaufbau:
    Funktionen:
    - Der Taster schaltet die Beleuchtung an der Hauswand Ein und Aus.
    - Bei Sonnenuntergang wird die Beleuchtung an der Hauswand eingeschaltet. (Eingestellt im Shelly am entsprechenden Ausgang)
    - Nach 3h wird die Beleuchtung an der Hauswand abgeschaltet. (Eingestellt im Shelly am entsprechenden Ausgang)
    - Die Drei Bewegungsmelder schalten immer die Beleuchtung zur Einfahrt.
    - Die Drei Bewegungsmelder schalten die Beleuchtung an der Hauswand wenn diese nicht bereits eingeschaltet ist (durch Bewegung oder dem Taster).
    Code:
    Das war das erste mal das ich mit mit Javascript befasst habe und es gab für mich viele Hoch und Tiefpunkte.
    Deswegen bin ich ziemlich froh das ich das irgendwie umgesetzt bekommen habe :-) bin aber auch gespannt welche Verbesserungsvorschläge ihr für mich habt.
    Gruß Jens
  • Hallo
    Das ist eine super Schaltung.
    Ich habe leider keine fest installierte Bewegungserkennung. Kann man das auch über Funk realisieren?
    Welche Bauteile könnte ich verwenden?
    Gruß Kampi
