Hallo zusammen,
Habt ihr eine Idee warum der bisherige Schalter keine Funktion auslöst, obwohl die Phase messbar ein und ausschaltet?
Kann die Glimmlampe in der Schalterwippe das Problem sein?
Hallo zusammen,
Die Glimmlampe ist das Problem und schon x-mal hier im Forum zu finden. ![]()
siehe auch:
Übersicht: Häufige Fehler und Probleme
(Gleich am Anfang)
Schau mal ob du den schalter Typ im shelly ändern kannst. Falls da auch ein Fehler kommt dann mal auf werkseinstellungen zurück setzen neu probieren. Hatte auch das Problem aber ohne glimmlampe beim 1 plus
