Somfy Relais ersetzen bzw. „Smart“ machen
  • Hallo, leider konnte ich in der Suche nichts passendes finden.
    Folgende Situation:
    Ich habe Internorm Fenster mit elektr. Rolläden. Die Kabel von den Rolläden wurden an ein Somfy Inteo centralis indoor RTS angeschlossen. Jede Rollo hat ein eigens Relais. Die Steuerung der Rolläden erfolgt per Funkfernbedienung (Fabrikat: Somfy Telis 4 RTS pure). Im Anhang zwei Fotos von den verbauten Relais. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Prinzipiell bin ich mit dem System zu frieden, jedoch werden jedes Jahr ein bis zwei Relais kaputt.
    Aus diesem Grund möchte ich die Relais jetzt Stück für Stück ersetzten.
    Die Frage ist, benötige ich ein Relais + Shelly 2.5 damit ich das ganze auch „Smart“ machen kann oder ist ein Shelly ausreichend? Wenn ein Relai nötig ist könnt Ihr mir eins empfehlen?
    Die Steuerung der Shelly würde ich gerne mit HomeKit erledigen, das hat beim Garagentor super geklappt.
    Vorab danke für die Unterstützung.
  • Hallo, da_leo
    Der User da_leo war zuletzt am 12. Januar 2023 aktiv.
    Hast du einen Anschlussplan / Handbuch / Fotos zur Hand von den verbauten Relais und den daran angeschlossenen Rollo-Motoren?
    Grundsätzlich nimmt man Shelly 2PM Gen3 für die Rollosteuerung - aber es kommt auf die lokalen Gegebenheiten an, ob man den Shelly nutzen kann.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Guten morgen,
    Danke für die Antwort. Ich habe die selben Empfänger von Somfy, die "Centralis Indoor RTS". Diese werden durch einen Handsender angesteuert.
    Der Rohrmotor ist auch von Somfy (den Typ habe ich noch nicht ermittelt).
    Er hat ein Anschlusskabel mit drei adern, rauf-runten und eine Steuerleitung.
    Da sich bei mir auch regelmäßig die Empfänger verabschieden, möchte ich die Steuerung Smart und einfach machen.
    Ein umrüsten auf Manuelle Schalter ist leider nicht möglich, da die Empfänger unter der Decke Installiert sind.
    Viele Grüße
