Shelly Dimmer 2 Einschalten mit % Angabe
  • Guten Tag,
    wollte meinen Shelly Dimmer 2 mit Iobroker und Alexa Steuern, ohne die Shelly Cloud zu nutzen.
    Habe den Shelly Adapter Installiert und die Werte "Switch" und "Brightness" im Iot Adapter hinzugefügt.
    Das Licht lässt sich auch Dimmen und An/Aus schalten. Leider ist es aber so das ich immer erst das Licht Anschalten muss und dann Dimmen kann über Alexa.
    Das Licht mit " Alexa, Licht 60%" An zu schalten funktioniert nicht.
    Gibt es eine Lösung dafür oder habe ich irgendwo eine Option übersehen?
    Grüße und danke für die Hilfe.
  • Hallo! Habe auch den Shelly Dimmer 2 eingebaut. Funktioniert auch ohne Cloud über den ioBroker. Leider geht bei mir nur das Ein-/Ausschalten. Wie hast Du das gemacht, dass auch das Dimmen funktioniert? Shelly-Adapter ist im ioBroker ebenfalls installiert. Ich kann zwar den Wert bei Brightness eintragen, aber der Wert kommt wohl nicht im Dimmer 2 an?!?! ;(
  • Welche Symbole werden im iot Adapter angezeigt?
    ... und welche Datenpunkt-ID zugeordnet.
    VG Andreas
    VG Andreas
