Shelly 4 Pro PM kann nicht als Button / Momentary konfiguriert werden
  • Moin,
    mein Shelly 4 Pro PM stürzt dauernd ab und zeigt dann ein weißes Display. Des Weiteren kann ich den Schaltflächentyp nicht auf Button stellen, da kommt dann die rote Fehlermeldung.
    Firmware habe ich 0.9.0-beta-2 und 0.8.1 getestet.
    Das Gerät ist so im Moment vollkommen unbrauchbar.
    Natürlich habe ich das erst gemerkt nachdem ich alle 4 alten Shelly1 ausgebaut und alles neu verdrahtet habe.
    Was kann man jetzt tun?
    Gruß B!gS
    Einmal editiert, zuletzt von BigS_one (29. Oktober 2021 um 16:07)
  • BigS_one 29. Oktober 2021 um 16:07
    Hat den Titel des Themas von „Shelly 4 Pro PM“ zu „Shelly 4 Pro PM kann nicht als Button / Momentary konfiguriert werden“ geändert.
  • Hy BigS
    hab den S pro4 pm gestern bei mir auch verbaut.
    hatte beim Zugriff über die Cloud auf den Shelly gleiches Problem.
    Es geht aber, wenn du den Shelly direkt über seine IP in deinem Netzwerk ansprichst.
    Dann findest du unter jedem der 4 Switch den Button Chanelsettings. Hier kannst du dann von Switch auf Button umstellen. Dann lässt sich der Shelly 4 auch als Momentary betreiben.
    Hab mal Bilder angehängt. (Leider in der falschen Reihenfolge, Fang bei Bild 1 an)
    Gruß Peter
