Shelly und DMX parallel???
  • Hallo.
    Ich hab da so ne Idee für unsere Gartenbeleuchtung.
    Aber bevor ich großartig anfange Teile zu suchen muss ich doch mal bei euch nachfragen ob das überhaupt möglich ist.
    Ich würde gerne mehrere einzelne RGBW Stripes per Shelly steuern.
    Zusätzlich soll aber jeder einzelne auch per DMX steuerbar sein um zB Lauflichter zu realisieren.
    Die Idee ist, einfach in die zum Stripe gehende Leitung Dioden rein zu löten.
    Und zwar einmal nach dem Shelly und einmal nach dem DMX Converter.
    Wären dann also 10 Dioden pro Stripe.
    Meint ihr das klappt?
    Oder gibt's ne andere Lösung?
    Im nächsten Schritt hätte ich einfache Strahler auch so angeschlossen.
    Gruß Schreddl
    If you don't live for something......
    You'll die for nothing!!!
  • DMX, ist das nicht auch ein Standard für Neo-Pixel LEDs usw., also seriell gesteuerte LEDs?
    Das passen dann nur noch serielle Controller, oder Arduino, oder LED-Basic, oder Wemos....
    LEDs sind dann WS2812, SK6812.
    Die haben nur +, - und Data (meist 5V)
    Die passen nicht an Shellys oder andere Controller mit eigenen LEDs (R,G,B,W alle je parallell)
  • Neee.
    DMX ist nur das Steuersignal vom Pult bis zur Lampe. Die muss das Signal das "decodieren" und die LEDs ansteuern.
    Das kann ein normaler RGBW Stripe ja nich.
    Deswegen hängt sowas wie ein DMX Converter vor den Stripes. Der steuert dann mit den Befehlen von Pult den Stripe über die vier normalen Anschlussdrähte plus den gemeinsamen Plus oder Minus. Je nach Stripe.
    Die Signalstrecke wäre dann:
    DMX Pult
    DMX Steuerleitung
    DMX Converter
    5adriges Kabel
    LED Stripe.
    Die Shelly's wären dann parallel zu dem Converter.
    Das sind auch stinknormale Stripes mit 5050er LEDs. Damit können die Shelly's ja definitiv umgehen.
    Wenn ich Zeit finde morgen, mache ich mal ne Zeichnung, wie ich mir das Vorstelle.
    Gruß Schreddl
  • Ok, Du hattest geteilt geschrieben.
    Der RGBW2 steuert nur nach Gnd, wenn der DMX das auch macht, das sollte gehen.
    2 Mosfets parallel, der am meisten steuert gewinnt.
    Extra Dioden von jeder Farbe zum DMX & RGBW2 würde gehen und würde die Sache sicherer machen.
    Das müssten aber jeweils Shottky mit x Amp. sein, Bsp. 1N5822 bis 3A.
    Die Zuleitung dann entsprechend aufteilen.
    Wegen 0,6V Spannungsabfall keine Si-Dioden nehmen ;)
  • Der eine Converter den ich gefunden hab hat einen gemeinsamen Plus. Die Farben werden einzeln auf Minus gelegt.
    Also Standard.
    Große, stromfeste Dioden wär auch klar.
    Aber warum zusätzlich Mosfets?
    Gruß Schreddl
