Szene mit Telefonbenachrichtigung
    ich habe mir eine "Test"-Szene eingerichtet wenn Außentermomether unter 7 Grad ist, dann Telefonbenachrichtigung.
    An welche Nummer wird das dann gesendet? In der Szene kann ich keine Telefonnummer definieren.
    Wo kann ich die Telefonnummer hinterlegen?
    Gruß Stephan
  • Ich habe die App auf 2 Telefonen laufen. Dann werden wahrscheinlich die beiden Telefone informiert. Das würde passen.
    Irgendwie hat es bei meiner Scene niocht funktioniert.
    WANN: Wenn Pooltemperatur kleiner 7 Grad
    DANN: Telefonbenachtichtigung und Push Notification.
    aber keine Benachrichtigung. Was kann ich da machen?
    Gruß Stephan
  • Kann verschiedene Gründe haben
    Temperatur war schon unter dem wert
    condition passt nicht ganz
    der Haken ist nicht gesetzt (also nicht erlaubt das du welche bekommst)
    manchmal hilft ein abmelden und erneut anmelden.
    hab aber die App auf zwei Telefonen (beides Android) sowie die Beta und bekomme somit zu Zeit 4 mal bei Auslösung die selber Benachrichtigung.
    soll dir nur zeigen das es geht.
    es funktioniert super. Hat wahrscheinlich nur etwas gedauert bis die Szene im Systeme relevant war. Meldung kommt wir gewollt auf beiden Handys an.
    Danke für deine Unterstützung.
    Gruß Stephan
