Fehler bei der Integration des 1PM Plus in ioBroker
    hab bisher alle 1PM per Coap in ioBroker eingebunden. Wollte gestern den 1PM Plus reinhängen, geht nur noch mit MQTT. Habs aber bisher nicht geschafft.
    Hat da wer vielleicht ne Step by Step Anleitung wie das geht? Hab bisher nix gefunden....
    Was ich bisher eingestellt habe bzw meine Umgebung:
    Raspberry 4b mit ioBroker, darauf den Shelly-Adapter der auf Coap und http hört und einen weiten Adapter shelly.1 der auf MQTT und http hört, Port 1883 ohne User oder Passwort
    Weiter hab ich noch den 1PM Plus am laufen, der MQTT aktiviert hat, ebenfalls auf 1883 spricht, Prefix ist "Waschen" und ebenfalls keinen Benutzer/Passwort, generic status Update ist eingeschaltet.
    Im ioBroker bekomm ich folgenden Fehler: Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.72 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032abe5cd0 / undefined#a8032abe5cd0#1) for MQTT does not exist!
    Danke
    Cheese
  • dann die Antwort hier auch nochmal:
    1.Möglichkeit: du müsstest eine 2. Shelly Instanz im IOB installieren und die auf MQTT umstellen, diese Umstellung sollte direkt nach der Installation im nächsten aufgehenden Fenster passieren, da du dir sonst alle Coap Shellys mit in diese Instanz ziehst. Vereinzelt ist es auch bei anderen schon passiert das trotz Umstellung auf MQTT die Coap Shellys auch in der 2. Instanz aufgetaucht sind, dann bleibt dir nur übrig Sie von Hand zu löschen. Der Shelly Adapter unterstützt zur Zeit keinen der neuen Shellys
    2. Möglichkeit: Es gibt auch einen MQTT Adapter im IOB
    Im Shelly gibst du dann unter MQTT die Adresse vom IOB an.
    Sonst kannst du hier auch mal nachlesen, auch wenn es dort um den 4PM Pro geht aber gleiche Problematik.
    Matze
  • Hallo Matze,
    vielen Dank für die Antwort. Ich probier mal das Umstellen mit einem Standard-1PM.
    Ansonsten warte ich bis die neuen Shellys im Adapter zu finden sind.
    Vielen Dank
  • Haben die das UDP wieder abgedreht mit einem Update?
    Mit dem Curl Befehl hat das ja super geklappt.
    Sorry hab vergessen dass der Broker den einen Port braucht.
    Einmal editiert, zuletzt von Gast1038 (21. Oktober 2021 um 20:16)
