Shelly Vintage 25% bzw. 1,5W Ruhestromaufnahme???
  • Hi Leute...
    Hab mal wieder ne kleine Frage.
    Ich hatte derzeit ne Stehlampe im Wohnzimmer mit ner LED-Glühlampe versehen, über einen Plug-S betrieben. Hat recht gut funktioniert.
    Nun gibts doch aber auch die LED-Lampen mit eingebauten Shelly. Also ne Shelly Vintage A60 bestellt und eingebaut. Nach nen bissl Heckmeck beim einbinden in die Cloud hat sie dann aber doch so funktioniert, wie beschrieben.
    Allerdings musste ich beim auslesen des Plug-S feststellen, das die Lampe im abgeschalteten Zustand 1,5W verbraucht?!?! Das sind 25% der max. Stromaufnahme?!?! Und dafür, das die Lampe am Tag vielleicht 2-3h eingeschaltet wird, finde ich das recht viel?!?!
    Ist das normal?
    Wie gesagt, die Lampe war abgeschaltet, nicht auf 1% gedimmt.
    MFG Andy
  • Der Plug S misst Stromverbrauch bis 16A, also ca. 3.600W
    Was meinst Du wievel % wären da 1,5W?
    Der Plug S misst im untersten Bereich "etwas"
    Wie genau kann man schätzen ;)
    Stell z. Bsp. auf eine Waage bis 3600 kg mal 1kg Wasser drauf, was zeigt die an? 0 - 2 kg 8)
    Oder einfach nen Messbecher 1l damit messe mal 1000ml /3600 = 0,28ml = 1W ab.. ok?
    Also alles gut (und eine Vintage ist kein reiner Stromverbraucher) :)
    Das werden eher 0,5W sein.
