Probleme Shelly aus HA zu löschen
  • hallo zusammen,
    ich habe ein Problem und weiß solangsam nicht mehr weiter.
    Für meine Rollladensteuerung nutze ich mehrere 2.5 Shellys - jetzt ist bei einem der Rollläden das Kunststoffhänger gerissen.
    Aus diesem Grund habe ich den Shelly in Home Assistant deaktiviert, da ich meine Rollladensteuerung nicht ausschalten wollte (läuft über Node Red).
    Nach dem erfolgreichen Tausch des Rollladens habe ich den Shelly wieder aktiviert.
    Allerdings schaffe ich es nun nicht mehr den Shelly in HA reaktivieren.
    Er ist zwar wieder aktiviert, die Entität taucht auch wieder auf, allerdings steht "verweist" dran.
    Ich hatte auch schon versucht, den Shelly zu löschen und neu einzurichten - aber ich finde keine Option den Shelly komplett zu löschen da über "Integration - Shelly" dieser eine Shelly gar nicht mehr auftaucht....
    Kennt jemand von euch dieses Problem?
    Grüße
    Timo
  • Starte mal den Core neu, dann taucht der Shelly wieder auf.
  • Gibt es eine Möglichkeit die Shellys nicht über das Integrationsfenster anzuschauen, sondern in einer .yaml?
    Im ersten Post unten rechts ist ja sichtbar, dass der gesuchte Shelly dort nicht auftaucht...
    Und das scheint das blöde Problem zu sein.
    Ich hatte nun dem Shelly eine neue (feste) IP vergeben und beim Konfigurieren der Integration kommt die Fehlermeldung, dass auch diese neue IP schon konfiguriert sei - obwohl diese bis dato frei war.
    Also muss der Shelly irgendwie mit der Geräte ID hinterlegt sein....
  • unter Einstellungen - Geräte ist der auch nicht sichtbar?
    in den yaml files habe ich die Shellies nicht gefunden, denke der speichert die in der home-assistant_v2.db
    Das spricht dafür, dass ein anderer Shelly die IP benutzt.. guck doch bei der IP mal auf das WEbinterface vom Shelly, wenn da ein "Device Name" vergeben ist wird dieser im HA übernommen, wenn der nicht definiert ist taucht der Shelly mit dem Namen shelly25-xxxxxxxxxxx auf.
