Hallo,
Ich habe ca 10 Shelly 2.5 für meine Rollläden verbaut. Alle hatten immer 4 Kabel. Beim letzten Schalter sind aber nur 3 Kabel drin. Wie verbinde ich die korrekt?
Hallo,
ooh
, das ist ein Fall für eine Elektrofachkraft in deiner Nähe!!!!
Ist das normal das es nur 3 Kabel gibt? Der Schalter funktioniert ja
4 (L, N, O1, O2) reichen in der Regel aus. Bei dir muss so oder so eine neue Leitung gezogen werden oder du kannst den Shelly woanders verbauen und an der Stelle des Tasters einen Shelly setzen, der den für den Rollladen dann per Actions steuert. So wie es jetzt ist darf es nicht bleiben.
OK sind 3 Kabel also gar nicht zulässig? Diesen Anschluss hat er auch nachträglich irgendwie eingebaut, er war ursprünglich 2m weiter links an der Wand geplant.
