Uni kann Shelly 1 nicht ansteuern?
  • Hallo
    Ich versuche gerade den Uni dazu zu bringen das er den Shelly 1 ansteuert. Dazu habe ich die IP Adresse und "formal richtig den Befehl eingegeben.
    Steuern möchte ich mit dem URL befehl der unter dem sensor (3bzw Nr 2) bei über oder unterschreiten der Temperatur den shelly 1 ein oder ausschalten um einen Heizungsthermostaten zu steuern.
    Die Szene lässt sich auslösen, mit der Verzögerung bleibt das relay an, geht jedoch wieder aus. Obwohl die Temperaturen eigentlich das Relais dauernd an bzw ausgeschaltet lassen müssten. Ich möchte "eigentlich" mit dem Temperaturwert des Uni "nur" das Ventil ein und ausschalten. Es geht nicht... Mir ist unklar warum nicht.. Über ein anderes Relais mit dem gleichen Befehl lässt sich das Relais-ventil dauerhaft schalten. Die Schwierigkeit ist wohl die "Verfügbarkeit" des Temperaturwertes.. Oder wo ist der Fehler.. Es schien so einfach ohne Addon😂😂🤷🏼‍♂️
  • Es gibt nur 2 Möglichkeiten:
    1. Der Befehl ist doch nicht "formal richtig"
    2. Deine Trigger sind fehlerhaft.
  • Da der Befehl von shelly 1 zu shelly 1 klappt muss es wohl der trigger sein. Dann werde ich da mal "suchen". Bin echt etwas ratlos.. Ev mache ich dazu Snapshots, aber nach 2 Tagen probieren war ich doch etwas müde. Lieben Dank für den Hinweis, der Wald und die Bäume die man dann einfach nicht mehr sieht 🤭☝️
  • So ich habe das alles komplett Noch einmal aufgesetzt. Letztlich war es ein Problem mit der Aktualisierung der Szenen. Eigenartigerweise änderten such die Eingetragenen Werte. Einige Szenen bekamen den gleichen Namen ❗❗❗🤷🏼‍♂️ nach dem Neustart des Handys. Also 3 Szenen, gleiche Namen =Umgetauft!, verschiedene Inhalte. Das wiederholt und nach mehreren Resets des Handys... So eine"dämlichen Fall " hatte noch nie. Abgesehen davon waren manche Szenen danach völlig verschwunden.. Ich habe nur nö geflucht
  • Das mit den Szenen kommt eher selten vor, liegt evtl. dran was man wo wie und womit macht.
    Den Cache der App im Handy unbedingt mal löschen.
    Die Cloud auch mal über PC oder so nutzen?
    Wenn die Szenen durcheinander sind, könnte löschen helfen.
    Evtl. etwas umständlich weil direkt über die Cloud, könnte helfen.
    SebMai
    27. März 2021 um 13:12
