Netzteil für mehrere Shelly Rgbw2
    Vll stell ich mich zu doof an aber habe leider keine Suchfunktion gefunden..
    Zu meiner Frage,
    Szenario A:
    1x Netzteil 1 x Shelly (pro Kanal max 90 Watt?) 2 x Monochrome Led jeweils 90 Watt
    Szenario B:
    1 x Netzteil 2 x Shelly, pro Shelly 1 x Led
    Würden beide Szenarien funktionieren?
    Oder sollte ich pro shelly mit einem Netzteil arbeiten?
  • Hallo. Beide funktionieren. Das Netzteil stellt ja nur die Versorgung zur Verfügung. Also 12 V oder 24 V.
    Dein Szenario A betreibe ich mit
    1 x Netzteil 12 V, 2 Shelly Rgbw mit je 3 LED Streifen weiß a ca. 30 Watt.
    Deine gewünschte Leistung ist kein Problem.
    oben rechts:
  • Ist abhängig von Einbauort und persönliche Vorlieben. Technisch geht beides. Lange Kabel zwischen Trafo und Shelly vermeiden. Trafo größer dimensionieren als benötigt ist Vorteilhaft - so 25-50% Reserve schadet nicht.
    walta
    Okay, danke, hört sich dich schonmal gut an.
    oben rechts:
    Über mein Handy sehe ich keine Suchfunktion..
    walta
    Werde die Netzteile in die UV in der Küche platzieren. Länge der Kabel sind 4-5 Meter.
    Wenn ein LED Stripe 90 Watt zieht sollte ich also ein Netzteil mit min 200 watt kaufen?
