2 x Shelly 4 Pro mit einem Schalter verdrahten
    ich habe bei 8 Lichtbänder die mit 8 Schaltern in einer kleinen
    Hutschienengehäuse geschaltet wurden mit 2 x Shelly 4 Pro ausgetauscht.
    Es sind jeweils 4 Schalter mit einer Sicherung abgesichert.
    Um alle Lichtbänder gleichzeitig einzuschalten habe ich versucht mit einem Schalter
    beide Shellys zu verdrahten. Funktioniert auch, nur nach etwa 5 Minuten fangen die Relais
    in einem der beiden Shellys an zu klicken und die Lichter gehen aus und ein, ich denke er überhitzt.
    Anbei mein Schaltbild:
    Liegt es daran das evtl. am linken Shelly ein anderer Stromkreis an den Schaltern liegt als am rechten?
    Wie kann ich das am besten lösen?
  • Hallo
    Ich würde die beiden shelly komplett voneinander trennen, dafür brauchst du aber einen 2-poligen schalter.
    Aber die Frage ist was für ne Leistung wird geschaltet.
  • Liegt es daran das evtl. am linken Shelly ein anderer Stromkreis an den Schaltern liegt als am rechten?
    das hast du doch hoffentlich vorher gemessen, oder?
    es ist in der Konstellation zwingend notwendig, dass ALLE L und SW an der selben Phase angeschlossen werden. Ansonsten wird der linke Shelly bei Betätigen des Schalters mit 400v gespeist und das geht nicht lange gut..
