Rollladenmotor fährt zweimal an
  • Ich habe das neue Problem mit dem Shelly 2.5, dass egal ob durch die App oder den Wandschalter gesteuert, der Motor immer in die gewünschte Richtung fährt, nach ca. 1 Sekunde stoppt und dann wieder weiterfährt.
    Vorher war alles normal. Neues Kalibrieren bringt nichts, das Problem bleibt bestehen. Weiß jemand Rat oder hatte dasselbe Problem?
  • Danke, Thomas, dass hört sich plausibel an, da die Rollladen vor ein paar Tagen hängen geblieben sind, da etwas klemmte.
    Wie stelle ich die Endlagen bei angeschlossenem Shelly denn nun wieder ein?
    Normalerweise stellen die sich von selbst ein, der Motor stoppt bei Überlast, es gibt keine Einstellschraunben oder so etwas am Motor.
    Ist es auf Dauer schädlich für den Motor ihn wie im Moment zu betreiben?
  • Die Programmierung ist im Installationsheft der Motoren beschrieben, da gibt es zuviele Varianten. Den Shelly würd ich aber beim Einstellen außen vor lassen (abklemmen) und dann neu kalibrieren.
