RC Snubber
    ich möchte mir den RC Snubber von Shelly bei meinen Shellys 2.5 und dann wahrscheinlich noch bei den Shellys 1PM einbauen.
    Einerseits habe ich anscheinend Probleme mit induktiven Lasten und Reboots, anderseits erhoffe ich mir eine längere Lebenspanne dieser Shellys.
    Da ich mir nicht sicher bin ob ich das Schaltbild (siehe Link) richtig verstehe, wollte ich mal nachfragen.
    Der Shelly 2.5 ist bei mir mit Wagoklemmen mit dem Rollladenmotor verbunden.
    Die Ausgänge 01 und 02 mit jeweils einer zweier Wagoklemme und der N-Leiter mit einer dreier Klemme, da eine Ader noch zum Rollladenmotor geht.
    Wenn ich das richtig verstehe, brauche ich für die Ausgänge (01 und 02) jeweils eine dreier Klemme und für den N-Leiter eine fünfer Klemme.
    Damit kann ich einen Snubber von 01 auf N und den Zweiten von 02 auf N zusätzlich verbinden.
    Ist das so korrekt?
    Es würde mich auch interessieren, ob der neue Shelly 1PM Plus im Bedarfsfall auch einen Snubber benötigt, oder ist bei diesem durch die neue Funktion "Overvoltage protection", welche der "alte" 1PM nicht hat, der Snubber damit obsolet?
    Danke im Voraus!
  • Bei Rollladenmotor braucht man keinen Snubber. Die Dinger haben so max. 400W.
    Kenn jemand einen Fall wo es Probleme mit einer 2.5er und einem Rollladenmotor gab? Ich nicht.
    walta
  • Ich kenne ein Problem. Mein Motor braucht bei 450W, nach mehrmaligem kurzen Schalten sind die Kontakte des 2.5er festgebacken und der Motor wurde gleichzeitig auf beiden Phasen bestromt. Danach klebten die Kontakte ständig und ich musste ihn ersetzen.
    Ich habe dann ein 3-fach RC-Glied von Eltako (nichts anderes als ein Snubber, sieht aber schöner aus und ist wesentlich teurer) installiert, um den Lichtbogen durch die Gegeninduktion beim Ausschalten zu verringern.
    Des Weiteren habe ich mir vorsorglich eine gegenseitige Verriegelung davor gebaut, womit es nun unwahrscheinlich sein dürfte, dass der Motor wieder auf beiden Phasen gleichzeitig bestromt wird.
