Shelly 2.5 keine Kalibrierung wegen Rolladen-Zeitschaltuhr möglich?
    bei mir sind 2 Zeitschaltuhren "Jarolift Multi Time Control" im Wohnzimmer zur Rolladensteuerung (kein Trennrelais vorhanden) installiert. Im Unterschied zur "Vestamatic Time Control" verfügen diese über 2 zusätzliche Eingänge (auf/ab) zur zentralen Steuerung. Dadurch ist es möglich, dass beide MTC-Schaltuhren zentral parallel angesteuert werden können.
    Nun habe ich 2 Shelly 2.5 als Aufwertung der Steuerung (Alexa/App) angeschlossen. Es funktioniert alles bestens, bis auf die Positionierung der Rolläden. Ich habe habe alles(?) ausprobiert, was zum Thema "Kalibrierung" zu finden war. Die Shellys haben keinen Defekt, da ich das System mit 2 anderen 2.5ern getestet habe; gleiches Ergebnis: "Mindestlast 4 Watt nicht erreicht"
    Ich vermute, dass die Zeitschaltuhren das Problem sind. Die Shellys zeigen auch keinen Verbrauch (Watt) an. Sie scheinen nur als Taster zu funktionieren. - Nur ungern würde ich auf die MTC-Schaltuhren verzichten.
    Hoffentlich habe ich mich verständlich ausgedrückt. - Hat jemand hier im Forum eine ähnliche Konstellation und eine Lösung des Problems? Vielleicht mit Hilfe eines Shelly 1, der während der App-Ausführung den Strom zur Schaltuhr unterbricht? Parallelschaltung der Ausgänge von Schaltuhr und Shelly 2.5 scheidet sicher aus (Motorschaden), wenn Auf- und Abbefehl gleichzeitig anliegen.
    Herzlichen Dank im Voraus und bleibt gesund!
  • Die Schaltuhren haben wohl einen Steuereingang.
    Darüber kann der Shelly den Strom des Motors nicht messen.
    So ist es, entweder oder.. Der Schelly ist so nur ein Taster
  • Ja, kenn ich. Hab ich mal gemacht. Nachdem es endlich einigermassen funktioniert hat bin ich zu der Erkenntnis gelangt:
    1. total aufwendig
    2. total überflüssig
    Bau die alte Steuerung aus und die Shelly ein und lebe danach ein langes und glückliches Leben.
    walta
  • Moin,
    Kommando zurück. Alles funktioniert wie gewollt mit den Zeitschaltuhren. Meine Überlegung mit dem separaten Eingang war falsch, da hier nur getastet wird.
    Ich habe die Ausgänge der MTC (auf/ab) auf den Shelly gelegt (SW1 + SW2), und siehe da, es läuft wie geschmiert. Die Rolläden werden turnusmäßig (morgens/abends) per Zeitschaltuhr betätigt und können trotz MTC zusätzlich per App positioniert werden.
    1. total aufwendig
    walta
    Weder aufwendig, noch überflüssig! Sache von 5 Minuten.
    Ich hatte wohl ein Brett vorm Kopf. - Der Ansatz von Matze war wegweisend:
    Moin,
    Hast du die Relais der Shellys auf die Eingänge der MTC Steuerung gelegt oder andersrum?
    Am besten mal auf einen Papier aufzeichnen was du wie angeschlossen hast.
    Matze
    Vielen Dank und bleibt gesund!
    Konni
