Ich bringe gerade eine Kernsanierung zu Ende und verbaue derzeit:
20x 2.5,
12x i3,
7x 1PM Plus (hoffentlich zum Monatsende) und
2x Dimmer2
Ein einziger der Shelly 2.5 macht bei der Inbetriebnahme Probleme:
Nach einem Factory Reset wird der Shelly Access Point in meiner Wifi-Liste meines Smartphones angezeigt.
Die Shelly App hingegen erkennt den gar nicht beim Scan.
Verbinde ich mich manuell mit dem AP, um die Wifi-Konfiguration vorzunehmen, wird die Verbindung wegen eines "Autentifizierungsfehlers" abgelehnt.
Danach verschwindet auch die SSID des Shelly AP und erst nach erneutem Factory Reset wird sie wieder gefunden.
Wo kann ich bei der Fehlerbeseitigung ansetzen?
Danke und viele Grüße!
Shelly 2.5 bei der Einrichtung nicht erreichbar / Wifi mit Shelly AP nicht möglich
- Shelly 2.5
Pe-MaKer -
14. Oktober 2021 um 16:05 -
Unerledigt
ich würde den nur mit N+L anschließen und gucken, ob das Verhalten sich ändert..
Hallo, ich habe gerade extra ein Konto erstellt um darauf antworten zu können. Ich habe heute den ganzen Tag mit genau dem Scheiss verbracht. Ich habe ein 2er Set von den Shelly 2.5 und BEIDE hatten den gleichen Fehler. Das hat mich so genervt, dass ich bei Amazon schon das Rücksende-Etikett beantragt hab.
Zur Lösung:
Nehme den Shelly komplett vom Strom. Du kannst mit einem flachen Schraubenzieher das Gehäuse öffnen, in dem du damit in den Spalt gehst und vorsichtig aufhebelst. Die Shellys sind nicht verklebt nur geklipst.
Anbei werde ich ein Foto anhängen. Das Foto zeigt, dass das Antennekabel falsch eingebaut wurde. Es ist zwischen Platine und Gehäuse eingequetscht. Die Isolierung vom Antennekabel ist ziemlich komprimiert worden. Echt stümperhaft. Bin so sauer. Man kann die Aussparung für das Antennenkabel sehen (Markierung im Bild). Dort muss das Kabel durch. Bei mir war das bei BEIDEN Shellys falsch. Ich hab das Kabel neupositioniert und voila alles funktioniert!
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Ich werde die Shellys trotzdem zu Amazon als defekt zurücksenden, weil vermutlich das Kabel gebrochen ist und nur zufällig richtig liegt.
