mqtt_update_period=60 wird nicht übernommen auf 2 Geräten
    bei 2 meiner PlugS Shellys funktioniert der MQTT Updateintervall nicht.
    Ich sags mal in Bildern
    Böser Shelly, der Intervall freudig wie er will. Eingestellt sind 70 Sekunden, siehe nächstes Bild.
    braver Shelly ( mehr oder weniger ) Intervall 60 Sekunden
    Alle gleiche Firmware. Ich bin ratlos :-(
    Versuchte Lösungswege, verschiedene Firmwares, Reboots, MQTT raus - rein.
    Hilfe !
  • Das wird daher kommen, dass per MQTT immer der aktuelle Wert sofort geliefert wird und bei dem einen Shelly die Schwankungen größer sind.
    Gegenprüfen kannst du dieses mit einem Verbraucher, der immer nahezu die gleiche Last abnimmt (LED, Glühlampe...). Damit sollte sich das Updateintervall vergrößern, da keine Aktualisierung erforderlich. Oder halt Verbraucher aus, sollte gleichen Effekt haben.
  • Das ist eher als ein "keep alive" zu sehen. Die Daten müssen halt für verschiedene Anwendungen sofort da sein, z.B. Ausschalten bei Lastbegrenzung, wo es nichts nützen würde, wenn die Meldung erst nach einer Minute kommt. Gleiches für Lichtschalter u.ä.
