BUG Report 1.11.5
  • DEVICE TYPE: Shelly Color Bulb
    Fehler: Leistungsangabe in Watt, sowie Stromverbrauchsmessung (-schätzung) funktioniert nicht. Keine Anzeige in der Statistik.
    FW-Version: Fehler ist nicht neu in 1.11.5 – tritt auch schon bei Vorgänger FW auf.
    Fehlerort:
    1. my.shelly.Cloud:
    Auf der Web-Oberfläche wird auch bei eingeschalteter Lampe immer 0 Watt angezeigt. Erst nach einmal anklicken wird ein Wert angezeigt
    Der Wert ist aber willkürlich und passt gar nicht zu der eingestellten Leistung in %. Im Statistik Diagramm wird kein Verbrauch aufgezeichnet.
    2. Androide App V1.0.2:
    Auch wird auch bei eingeschalteter Lampe immer 0 Watt angezeigt. Ein „anklicken“ der Lampe ändert nicht wie bei der Web-Oberfläche den Wert. Es wird weiterhin 0 Watt angezeigt.
    Hat man zuvor auf der Web-Oberfläche angeklickt, so wird der angegebene (falsche?) Wert auch in der App angezeigt.
    3. Androide App V2 (Beta):
    Positiv ist, das die eingestellte % der Leistung korrekt angezeigt wird.
    Bemerkung:
    Ich weiß, dass die Shelly Color Bulb keine korrekte Leistungsmessung wiedergeben kann und das der Wert nur über die „DEVICE MODEL“ Einstellung „geschätzt“ wird ….. aber wenn die Funktion schon da ist, dann sollte sie auch funktionieren.
    Anlagen: Div. Bilder der Oberflächen Betrifft alle Lampen (Shelly Color Bulb RGBW E27) mit der Bezeichnung "Garten"
  • Ich habe beim RGBW2 auf der neuesten Version 1.11.5 (Color Firmware) das Problem das die Dimm Funktion über den Hardware Schalter gar nicht mehr geht.
    Er verschiebt in der App die Position des Schiebers aber die Änderung wird nicht übernommen, erst wenn man in der App nochmal auf den Schieber tippt übernimmt er es.
    Mit 1.10.4 (Schaltflächentyp Momentary) Funktioniert das Dimmen ja bekanntlich über das lange schließen des Schalter Kontakts zuerst dimmt er hoch beim lange drücken und wechselt dann nach loslassen der Taste aufs runter Dimmen.
    Nach Downgrade auf 1.10.4 gehts wieder.
