Shelly 2.5 mit Shelly Firmware flashen
  • Tag zusammen,
    leider ergibt die Boardsuche nicht die gewünschten Treffer.
    Ich habe 17 Shelly's 2.5 für Jalousien im Einsatz.
    Erst war nur ein Shelly. Vom Gefühl her gehen immer mehr offline.
    Ein gelegentlicher Kanalwechseln hat manchmal geholfen. Bei anderen hilft nur Sicherung ein/aus.
    Selbst per Taster sind die nicht mehr zurück ins Leben zu bekommen.
    Nach recherchieren bin ich auf den Ubiquiti Thread gestoßen. Ich habe 2 UAP-AC-Pro mit Unifi-Controller über Docker auf einem Synology Nas. Seven of Nine Ratschläge habe ich befolgt. Leider blieb die Situation gleich.
    Dann habe ich vorhin die Firmware gefunden bzgl. Unifi/SDK Probleme usw.
    Wie flashe ich diese Firmware auf den Shelly? Für eine Erklärung wäre ich dankbar.
    Leider findet sich im www nur Anleitungen, um andere Firmware auf die Shellys zu übertragen.
    Ich danke Euch.
  • Ich habe auf allen 19 Shellies die aktuelle Firmware, darunter 2 2.5er. Des Weiteren 2x UAP-AC Pro und 1x UAP-AC Mesh, alle mit aktueller Firmware. Ich kann die Probleme nicht nachvollziehen. Den Controller habe ich als VM auf meiner Synology laufen.
    Ist mit der Firmware nicht die der APs von Ubiquiti gemeint?
  • Moin,
    Ubiquiti ist alles Up to date.
    Ich meine die Shelly Firmware für die 2.5. Die vom 23.09.
    Aus dem Thread "Alterco braucht eure Unterstützung" hieß der glaube ich.
    Die wurde noch nicht ausgerollt........und ob es überhaupt ausgerollt wird?
    Jede falls habe ich die betroffenen Shellys im Schaltschrank auch mal von der Position her gewechselt, um ein schwächeres WiFi Signal entgegen zu wirken. Brachte keinerlei Wirkung.
    Die Signalstärke ändert sich nicht signifikant. An der "schwächeren" Empfangsstelle, laufen die anderen Shellys problemlos.
    Ich vermute Hardware Probleme. Aber erst nach so einer langen Zeit ist schon merkwürdig.
    Deswegen möchte ich manuelles Flaschen mit der Firmware an den betroffenen Shellys vornehmen.
    Danke
  • Welche Firmware ist es denn und wo kommt die her? Hast du einen Link?
    Im Firmware-Archiv wird diese dann vermutlich nicht sein?
    https://shelly-forum.com/index.php?shelly-firmware-archive/
    Du könntest die Firmware über einen eigenen Webserver einspielen,. Beitrag #6 beachten:
    SebMai
    8. April 2020 um 15:10
  • Das kommt direkt von Allterco.
    Dimitar hatte es gepostet in dem "Allterco braucht Unterstützung" Thema. (Leider kann ich es per Smartphone nicht hier einfügen, letzte bzw. vorletzte Seite im Thread)
    Dear All
    After many months of debugging, looking and analyzing we found the main reason, why in some networks Shelly Devices are not reliable. It'a bug in Espressif SDK, which happens especial for Shelly devices because we are working on the limit of the hardware which ESP8266 allow.
    The good news is that last 1 months Espressif working also very hard to fix it and they provide us new SDK. We test it internally and also with many clients and looks like problems is 100% solved.
    Next Monday we will release 1.11-rc3 for wide testing but if you want to test during the weekend files is published here:
    http://repo.shelly.cloud/firmware/rc/
    Danke für den Link.
    Falls der Shelly überhaupt ansprechbar ist, dann könnte das funktionieren.
    Wie mache ich das flashen mit Kabeln?
