MQTT Command funktioniert nicht
  • Ahoi Zusammen,
    ich habe einen Rollershutter 2.5 im Einsatz. MQTT funktioniert grundsätzlich. Ich kann per
    shellies/shellyswitch25-000000/roller/0/command/pos 100 öffnen und mit
    shellies/shellyswitch25-000000/roller/0/command/pos 0 schließen.
    Was aber nicht geht ist :
    shellies/shellyswitch25-000000/roller/0/command open oder close oder stop
    was mache ich hier falsch? Laut Doku:
    shellies/shellyswitch-<deviceid>/roller/0/command accepts rc (performs roller calibration), open, close and stop.
    Firmware: 20190822-102551/v1.5.3@1c2d4dd5 No newer firmware available.
    Danke und Gruß
    Tobi
    Hallo,
    ich steuere ein paar 2.5er auch über MQTT (in FHEM). Das funktioniert einwandfrei.
    Meine "FHEM-Befehle" sind wie folgt:
    setList
    open:noArg shellies/shellyswitch25-5DB56F/roller/0/command open
    close:noArg shellies/shellyswitch25-5DB56F/roller/0/command close
    stop:noArg shellies/shellyswitch25-5DB56F/roller/0/command stop
    x_mqttcom shellies/shellyswitch25-5DB56F/command $EVTPART1
    Also eigentlich genau wie bei Dir.
    Ich habe die gleiche FW wie Du und auch im Rollershutter-Betriebsmodus.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
    OK, umso besser.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
