Shelly 1 Problem mit angeschlossenen Schalter
    ich habe heute einen Shelly 1 eingebaut. Wifi funktioniert, ebenso die Schaltvorgänge über Alexa.
    Auf den angeschlossenen Schalter reagiert der Shelly allerdings nicht.
    Die Einstellungen sind
    Power On Default Mode " Switch "
    Button Type Toggle Switch
    External Switch Enable
    Ist das noch ein Problem der Einstellung ? Am Schaltereingang liegen bei Schalterbetätigung 220 Volt an.
  • Dann tausch mal die Adern an Shelly-N und Shelly-L.... Sw bleibt so.... hilft meist...
    Wenn du noch über App, Alexa etc schalten willst, dann stell Power-On auf restore und Button type auf edge (oder bei Taster auf momentary) .
    External switch brauchst du nur bei einem Schalter an einem AddOn.
    Viele Grüße,
    Wolfgang
