Firmware 1.11.5 - Shelly Color Bulb (E27 RGB) zeigt Strom an :-)
  • In der Firmware 1.11.5 wird bei der Shelly Color Bulb (E27 RGB) erstmalig der Stromverbrauch angezeigt. :)
    Bislang war bei meinen immer nur 0.00 ausgewiesen – egal ob ein oder ausgeschaltet.
    Die eingestellte Leistung in % fehlt zwar noch, aber vielleicht kommt das auch noch in einer der nächsten FW´s
    Danke hierfür <3 :thumbup:
    Im Bild ist Garten 1 und 5 auf 1.11.5 aktualisiert ...... - 2 bis 4 noch auf der alten FW
    Dateien
    Shelly´s at Work: 1, 1L, 1PM, RGBW2, 3EM, i3, i3 Button, PLUS i4, PLUG S, DUO, DUO RGBW, DUO GU10, DUO RGBW GU10, TRV, H&T, Temp Add-On mit DS18B20, DHT22, HC-SR501
  • Verbrauch ging auch schon mit älteren Versionen (z.B. 1.10.4) du musst nur das Device-Model einstellen - in dem Fall auf 9W E27
    Grund: die Firmware ist gleich mit den RGBW GU10-Modell (4.5W) und durch die Parametrierung kann der Verbrauch richtig "geschätzt" werden
    Edit: in der neuen App wird auch der % Wert mit angezeigt werden Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von Wandering#Sound#94 (6. Oktober 2021 um 07:30)
  • Device-Model war eingetragen - trotzdem nix angezeigt bekommen.
    ich nutze fast ausschließlich die "Cloud-Web-Oberfläche" mit Google Chrome.
    Werde mal die neue App laden und schauen ;-)
    Das ist diese "Cloud Beta" Version?
  • So – neue App ausprobiert – auch hier bekomme ich nur mit der FW 1.11.5 einen Wert bei Watt angezeigt
    Garten 2 bis 4 noch auf der alten FW 1.11.4 – da bleibt alles schön auf 0
    Und nun habe ich erstmals einen Offline =O – hoffe mal nicht das es an der 1.11.5 ;)
    Dateien
  • Noch einen Frage …..
    Wo finde ich den die Release-Notes zu der FW 1.11.5?
    Normalerweise werden die doch hier immer (vorher?) veröffentlicht?
    Kann irgendwie nix finden. :/
