Mit Dimmer 2 Kreuzschaltung ersetzen
  • Hallo und guten Abend,
    ich heiße Frank, bin neu hier und habe gleich ein Problem bzw. eine Frage:
    Ich würde gerne eine vorhandene Kreuzschaltung ersetzen und dimmbar machen, allerdings würde ich gerne gerne die bisherigen Schaltstellen beibehalten.
    Wenn ich die alten Schalter gegen drei Taster ersetze, diese alle parallel schalte und von einem mit dem Tastdraht auf SW1 (+ L1, N und Output zur Lampe) des Shellys gehe, würde das so funktionieren.
    Ich möchte das gerne alles nur mit einer Taste realisieren, also kurzer Druck Licht an, kurzer Druck Licht aus, längeres Drücken hoch- und runter dimmen und das von allen drei Stellen aus.
    Kann das bei richtiger Konfiguration des Shellys klappen?
    Vielen Dank
  • Ja, das ist so gängig, da für Serientaster meist zu wenig Adern liegen. Habe ich hier auch so in Betrieb. Am Besten mit N am Shelly, da das Dimmen dann weniger Probleme bereitet.
  • Super, danke.
    Da ich am umbauen bin, wäre eine weitere Ader kein Problem, nur halte ich es für unsinnig mit einer weiteren Wippe, aber wohl alles Geschmacksache.
    Dann kann ich doch mit dem gleichen Shelly an SW2 noch weitere/andere Leuchten dimmen, richtig?
  • Timolino: Es gibt zwei Varianten:
    • Verdrahtung so lassen, wie sie ist – dabei aber alle Schalter ersetzen durch Taster. Da es keine Kreuztaster gibt muss der vorhandene Kreuzschalter umgebaut werden in einen Kreuztaster, indem man eine Feder einsetzt. Der letzte Taster, dort wo der Leuchtendraht abgeht, wird dann an die Shelly angeschlossen. Neutralleiter N wird dort ebenso benötigt.
    • Wenn eine Abzweigdose vorhanden ist, in welcher alle Leitungen zu den einzelnen Schaltern, sowie die Leitung zur Leuchte zusammenlaufen, dann kann durch umverdrahten eine echte Tasterschaltung erzeugt werden. Alle Schalter werden durch Taster ausgetauscht, und die Shelly wird in der Abzweigdose plaziert.
    2 Mal editiert, zuletzt von Hiegeix7 (2. November 2021 um 10:47)
