Strom im ausgeschalteten Zustand?
    ich habe eben festgestellt, dass an einem am Shelly Plug S angeschlossenem Gerät regelmäßig ein Lämpchen blinkt obwohl der Shelly Plug ausgeschaltet ist. Wenn das betroffene Gerät eingeschaltet wird leuchtet kurz eine Lampe, anschließend gibt es einen Piepton und dann ist das Gerät einsatzbereit.
    Kann mir einer erklären wieso das so ist? Fließt am Shelly Plug Strom obwohl dieser ausgeschaltet ist? Ist das Schädlich für angeschlossene Geräte? Kann man etwas dagegen machen? Ich verstehe nicht besonders viel von Strom und Elektrik. Daher bitte, falls möglich, eine Erklärung für Leute, die nicht vom Fach sind.
    Danke im voraus.
  • Soweit mir bekannt ist, schalter der Shelly Plug S nur 1-polig. Vermutlich trennst du den N und die Phase liegt noch am Gerät an. Durch Induktionen z.B. reicht dieser minimale Strom eventuell aus, um eine LED sporadisch zum Blinken zu bringen. Stecke den Shelly um 180° gedreht ein (ob im oder gegen den Uhrzeigersinn ist egal ;-) ) und berichte, ob das Blinken weg ist.
  • Hallo, ich habe das Problem ebenfalls. Ich nutze eine LED Lichterkette und diese Leuchtet noch immer leicht auf allen 30 LED Fadenlampen, obwohl der Schalter aus ist. Ich werde das mit dem Umdrehen mal testen, hatte dies schon mal gelesen, dachte aber da will mich jemand auf den Arm nehmen. Ich melde mich mit dem Ergebnis.
    Update:
    Ich habe es getestet, wenn auch nur mit einem Stromprüfer. Wenn ich die Dose umdrehe und diese ausgeschaltet ist, leuchtet der Stromprüfer nicht.
    Ich kann bei der aktuellen Sonneneinstrahlung erst heute Abend direkt an der Lichterkette testen, ob die diese wirklich nicht mehr glimmt. Es sieht aber aktuell wirklich so aus, als wenn dies die Lösung ist.
    Warum dies so ist, keinen Schimmer :/
    Einmal editiert, zuletzt von Fischeropoulos (4. März 2022 um 11:17) aus folgendem Grund: Nachtrag nach Test
  • Geht mir auch bei manchen Weihnachts-LED
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (4. März 2022 um 13:42)
