Shelly2.5 Status per JavaScript auslesen und auf HTML Seite ausgeben
  • Hi,
    ich hätte 2 Fragen zu meinem Projekt.
    1. ich will per HTML und JavaScript den Status einen Shelly2.5 auslesen und bestimmte Werte + Value weiterverarbeiten.
    Ich bekomme aus Ausgabe einen String zurück, der alle Werte beinhaltet, jedoch möchte ich hier nur "temperature" und den dazugehörigen Value haben.
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"PowerWLAN","ip":"192.168.1.50","rssi":-48},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"15:05","unixtime":1633266322,"serial":7,"has_update":false,"mac":"8CAAB5EAE68F","cfg_changed_cnt":2,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"http"}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1633273522,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}],"temperature":36.34,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":36.34,"tF":97.41, "is_valid":true},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20210909-145347/v1.11.4-DNSfix-ge6b2f6d","old_version":"20210909-145347/v1.11.4-DNSfix-ge6b2f6d"},"ram_total":51264,"ram_free":39664,"fs_size":233681,"fs_free":163903,"uptime":3586}2. wie bekomme ich die weiteren Werte für den "/roller" abgefragt, wie sie in der API stehen?[tt]GET /roller/0
    2. Wie bekomme ich die "/roller" Werte ausgelesen, wie sie in der API stehen?
    { "state": "stop", "power": 0, "is_valid": false, "safety_switch": false, "overtemperature": false, "stop_reason": "normal", "last_direction": "stop", "current_pos": 90, "calibrating": false, "positioning": true}
    THX
    Timee
    7x Shelly2.5 im Shuttermodus, 3x PlugS, 1x Dimmer2, 2x Button, 1x Button1
    Raspberry Pi 4 4GB mit ioBroker,
    sowie eigenem Script (HTML + CSS + JS)
  • eigentlich ganz easy, statt dem JSON.parse() eine Funktion zu verpassen einfach nur den JSON-String mittels Parse in ein Objekt verwandeln, dann kannst du auf einzelne Werte des Objekts zugreifen:
    JavaScript
    //bis hier kennst du es ja
     var jsonString = xhttp.responseText;
    // den JSON-String in ein Objekt verwandeln (z.B. in das Objekt namens "obj" )
     var obj = JSON.parse(jsonString);
    // den Inhalt von obj.temperature in das Feld mit der ID DebugText schreiben
     document.getElementById("DebugText").innerHTML = obj.temperature;
    Beim Shutter ist es nahezu identisch,
    aber statt obj.temperature wäre es dann obj.current_pos für die Position..
    JavaScript
    Danke für die schnelle Hilfe, wie komme ich an die Shutterdaten, den die werden beim Status ja nicht mitgeliefert?
  • Danke für die schnelle Hilfe, wie komme ich an die Shutterdaten, den die werden beim Status ja nicht mitgeliefert?
    http://<ip-vom-shelly>/roller/0 gibt dir den aktuellen Status des Rollladen zurück..
  • oder alternativ ebenfalls über status.
    dann wäre der Wert vom JSON
    obj.rollers.0.current_pos
