3 Rolladen, 1 Multischalter oder Taster, 3 individuell bedienen
  • Hallo Zusammen,
    für sehr viele in diesem Forum ist die Antwort auf diese Frage wahrscheinlich klar, leider habe ich obwol ich seit gestern erst auf das thema shelly gekommen bin und im forum sehr viele beiträge gelesen habe noch nicht die klarheit :( :/
    Habe 3 gleiche rollläden im wohnzimmer (4-adrig). Eins davon ist beim bau des hauses bereits mit einem motor und einem schalter (eins für hoch und eins für runter) ausgestattet. Ich möchte die anderen zwei ebenfalls motorisieren. Bis gestern hatte ich die variante im kopf abschließend geplant. Den bestehenden Schalter an der wand ersetzen durch ein somfy smoove schalter (doppel) und an den einen schalter den vorhandenen motor anschließen und an die 2. taste bei somfy die beiden „neuen“ motoren über ein trennrelais parallel anschließen.
    Gestern kam die idee auf, ein oder zwei shelly vor oder nach dem relais aufzuschalten um ggf per app die „neu motorisierten“ rollladen doch individuell schalten zu können (bei bedarf). Aber je mehr ich gelesen habe desto mehr kam ich durcheinander bzw habe die möglichkeiten gesehen 8o
    Deshalb die konkrete frage zur umsetzung wie ich es mir vorstelle und ob das so gehen kann, da ich die 3 rolladen auch gerne über den schalter individuell bedienen möchte. Und wenn ich die zusammen hoch oder runterfahren möchte kann ich ja theoretisch alle drei taster zusammen drücken.
    1. ich besorge mir einen gira 3 fach taster und schließe an jedem taster je einen motor an
    2. ich baue an jedem motor ein shelly 2.5 und brauche dann auch kein trennrelais mehr
    Soweit ich das verstanden habe könnte man mit einem shelly i3 die parallelschaltung der rollläden realisieren, das brauche ich aber nicht, falls ich mit dem gira 3fach schalter mein vorhaben wie oben beschrieben realiseren kann.
    Vielen dank schon mal im voraus für eure mühe. Da im haus auf den anderen etagen auch weitere rolläden sind die motorsiert werden können, denke ich, dass ich in zukunft im forum noch die eine oder andere frage haben werde. Und ggf schon ihr mir vorrausschauend tipps für die aktuelle motorisierung gibt.
    Seven of Nine hat mir dankenswerterweise folgendes geschrieben. Ich habe mir das ganze mal skizziert.
    „Grundsätzlich sollte dein vorhaben mit einem einzelnen Gira-3-Fach-Taster realisierbar sein, die 3 x Shelly 2.5 müssten dann jeweils über SW1 vom Taster verbunden werden, außerdem würden sie im One-Botton-Modus betrieben werden..
    Der Arbeitet je Button dann mit "öffnen - stoppen - schließen - stoppen.."
    &thumbnail=1
    Die Shelies könntest du dann direkt am Motor im Rolladenkasten verbauen, ob du allerdings genügend Adern vom Taster in den jeweiligen Rollladenkästen kann ich nicht beurteilen
    Was dazu benötigt wird:
    1x L (dauerhaft) zum Shelly 2.5
    1x N zum Shelly 2.5 und zum Motor
    1x PE (Erde) zum Motor
    1x L (Schaltdraht) vom Taster zum Shelly an SW1
    je Shelly/Motor
    1x Ader von O1 zum Motor oben
    1x Ader von O2 zum Motor unten
    Wenn sich alle notwendigen Adern (L,N,PE sowie die 3 Tasterleitungen) im selben Mantel eines 6-adrigen Kabels befinden würde ich davon ausgehen, dass es induktive Einstrahlungen auf die Schaltdrähte gibt.. da müssen unter Umständen RC-Löschglieder vor die jeweiligen SW-Eingänge der Schellies verbaut werden..
    Da ich aber selbst kein ausgebildeter Elektriker bin ist das lediglich eine Vermutung.“
  • Wenn das so passt hätte ich doch noch folgende Fragen bzw Schlussfolgerungen:
    1. bei Tastern benötigt man quasi nur ein Kabel zum shelly und dementsprechend ist beim shelly sw2 auch unbesetzt?
    2. ich habe für SW50er achtkant nur motoren mit MECHANISCHER Endabschaltung gefunden, ist das bei diesem vorhaben bzw nutzung von shelly wifi von Relevanz?
    Zum besseren verständnis:
    ich werde für die shelly höchstwahrscheinlich eine auf oder unterputzdose machen. Im moment ist ein verteiler überhalb des vorhandenen schalters mit der 3 adrigen stromleitung des hauses. Ursprüngl wurde von diesem verteiler eine 5 adrige leitung zum bestehenden schalter verlegt sodass ich hiervon eigentlich meine 4 leitungen zum taster bereits liegen habe.
    Hoffe das klappt so. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
