Über Button 1 die Duo Bulb RGBW blau schalten funktioniert nicht
  • Liebe Forumsgemeinde,
    erst einmal ein fröhliches Hallo in die Runde, mein erster Post hier!
    Folgendes Problem:
    Ich habe zwei Button 1. Der eine schaltet zwei Plug S im Wohnzimmer über URL-Aktionen, die ich direkt über den Browser eingegeben habe (also nicht über die App eingerichtet, das soll ja so langsam sein). Klappt hervorragend.
    Der andere soll im Kinderzimmer die Duo RGBW Bulb (E27) schalten. Das klappt nur mit den weißen Farben, er soll aber auch blau mit 50% Gain schalten. Ich habe folgende Aktionen programmiert:
    1x short pressed (normal weiß): http://192.168.xxx.220/white/0?turn=t…&brightness=100
    2x short pressed (warmweiß): http://192.168.xxx.220/white/0?turn=t…&brightness=100
    3x short pressed (kaltweiß): http://192.168.xxx.220/white/0?turn=t…&brightness=100
    Long pressed (blau, halbe Helligkeit): http://192.168.xxx.220/color/0?turn=t…white=0&gain=50
    Die "Long pressed"-Aktion mit Blau klappt nicht. Ich habe die URL auch schon mal auf 3x short pressed gelegt, kein Erfolg. Ich habe auch schon nur den Blau-Wert (255) eingetragen und Grün-Rot-Weiß weggelassen, weil die ja eh 0 sind, ebenfalls kein Erfolg.
    Ach so, alle Shellys haben statische IPs.
    Wo liegt der Fehler oder geht das einfach nicht so, wie ich es mir vorstelle?
    Danke schon mal!
    O.
    2x Shelly Plug S, 2x Shelly Bulb RGBW, 2x Shelly Button 1
  • das geht deshalb nicht, weil die Bulb zwei verschiedene Modi hat.. im White-Modus (da befindet sie sich aktuell vermutlich) kannst du keine Farben steuern..
  • Hallo SoN,
    aber deshalb habe ich ja in der URL für die Blau-Steuerung "color" angegeben und bei den Weiß-Steuerungen "white". So hatte ich die Dokumentation verstanden. Ich bin davon ausgegangen, dass das zum Ansteuern der Modi "white" und "color" führt.
    VG
    O.
  • das sind lediglich API-Endpunkte und die funktionieren erst, wenn sich die Bulb im entsprechenden Modus befindet..
    der Modus der Bulb lässt sich über http://<ip-vom-shelly>/settings?mode=color  bzw. http://<ip-vom-shelly>/settings?mode=white umschalten..
  • Hallo SoN,
    sorry für das lange Nichtmelden. Ich hab es jetzt endlich geschafft, es so zu machen, wie von Dir geschrieben und es geht offenbar! Vielen Dank, wäre ich von allein nie drauf gekommen!
    Falls jemand ein ähnliches Problem hat, hier die URLs auf der Button-Oberfläche (Actions):
    Button Short Pressed URL (normalweiß, Helligkeit 100%):
    http://192.168.178.220/settings?mode=white
    dann ADD, und dann:
    http://192.168.178.220/white/0?turn=t…&brightness=100
    Button 2x Short Pressed URL (warmweiß, Helligkeit 100%):
    dann ADD, und dann:
    Button 3x Short Pressed URL (Blau, Helligkeit 50%):
    http://192.168.178.220/settings?mode=color
    dann ADD, und dann:
    http://192.168.178.220/color/0?turn=t…white=0&gain=50
    Nochmals danke und schönen Adventsabend an alle!
    O.
