SSL support aktivieren
  • was genau hast du denn vor? einen Webhook auf eine externe Adresse jagen oder an welcher Stelle benötigst du das?
    zumindest unter Firmware 0.9 Beta1 geht das direkt und braucht nicht aktiviert zu werden..
    dazu reicht es, wenn im Webhook die https-Adresse angegeben wird..
    Einmal editiert, zuletzt von Seven of Nine (3. Oktober 2021 um 12:30)
  • wie meinst du das mit RPC via https? der Shelly(Webserver) selbst kann kein SSL/TLS und dementsprechend sprichst du ihn von extern via http an, also z.B. http://<shelly-ip>/rpc/Shelly.GetStatus
