Rolladenmotoren - beim Schalter ist der Nulleiter auf L geklemmt
    bin gerade dabei meine Jalousien etc. mit Shellys auszubauen. Haus wurde 1992 gebaut und von Firma installiert. Rolladen vielleicht vom Rolladenmonteur?
    Jetzt gibt es da eine 3-er Batterie Rolladen/Jalousienschalter bei denen allen der Nulleiter auf L (beim Schalter) geklemmt ist und die abgehenden Leitungen zum Motor haben Strom wenn geschaltet wird, solange bis der Endschalter des Motors abschaltet.
    Bitte wie klemme ich hier den Shelly 2.5 an? Eine Steckdose in der 4-er Reihe gibt es auch noch, Phase wäre also da.
  • Ist es wirklich der Nullleiter, der auf L geklemmt ist, oder ist es die blaue Ader?
    • Hilfreichste Antwort
    Ich rate, einen Bekannten mit Fachkenntnis dazuzunehmen!
    Bei Elektrik nach Farben hört der Spass auf. Wenn es nicht klar ist hilft messen.
  • Falls es so geklemmt ist, wie es sich anhört, sprich der N ist geschaltet und am Rollladenmotor liegt immer Phase an, dann ist dieses so nicht zulässig und muss geändert werden. Lediglich in Lampenstromkreisen gibt es Ausnahmen.
  • FallingSunset13534 1. Oktober 2021 um 14:01
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
  • Ja es ist der Nullleiter - nicht nur weil die Drähte blau sind. Hab’s gemessen und zurück verfolgt. Kommt von einer Steckdose die korrekt angeschlossen ist. Das dürfte der Jalousie Monteur gewesen sein. Der kam erst nach dem wir eingezogen sind. Hoffentlich ist irgendwo eine Abzweigdose, denn die Motoren sind sehr hoch oben und verbaut.
