Shelly 1 (oder andere) mit Infrarot (Hand-)Bewegungssensor
    ich hab mir überlegt mein Küchenlicht mithilfe von Shelly zu steuern. Nachdem ich die "Dose" mit dem Schalter aufgemacht habe, gab's dort einen VT-8025 MOTION SENSOR zu sehen.
    Bevor ich da dran gehe (die Stelle ist nämlich sehr schwer zu erreichen) und anfange die Kabel abzuklemmen, wollte ich fragen, ob jemand bereits Erfahrungen mit solchen Sensor-Schaltern hat. Gefühlt würde ich fast sagen, dass ich nur den Sensor selber an den Schelly anschließen brauche. Hab hier allerdings zu wenig Erfahrung, insbesondere bezüglich der drei Kabel am Sensor.
    Freue mich aufs Feedback.
    Viele Grüße
    Eugen
  • Ich kenne den Sensor nicht direkt.
    Ich habe mich in der Vergangenheit wohl viel mit diversen Sensoren beschäftigt.
    Bei dem scheint ein eigenes NT mit Schaltkontakt verbaut zu sein.
    Jetzt zu evtl. Problem.
    Wenn das Modul ein Relais nutzt, kann man einen SW Eingang direkt ansteuern.
    Laut den Bildern würde ich vermuten... elektronisch geschaltet.. funktioniert häufig nicht direkt an den Shellys.
    Vorhersagen kann ich da nichts ;)
  • Entweder
    die Elektronik aufmachen und reinschauen
    oder
    statt der Lampe ein Relais ansteuern.
    Danach nach Schaltplan installieren.
    Nur den Sensor anschließen funktioniert eher nicht.
    walta
  • Danke für die Tipps.
    Ich werde dann als nächstes versuchen mehr zu erfahren, indem ich den VT-8025 MOTION SENSOR öffne. Ich vermute, das Relais ist nicht elektronisch; zumindest ist immer ein Klicken zu hören, wenn ich ein-/ausschalte.
    Berichte aber mehr, wenn ich tatsächlich weiter bin.
    Danke nochmals.
