Shelly Dimmer mit 12V Seilsystem - schon 2 Shellys abgeraucht...
  • Hallo
    ich hab hier ein älteres 12V Seilsystem, No Name, der Trafo ist relativ schwer. Dahinter 3 dimmbare LED Leuchtmittel- Aiwode Dimmbar MR16 LED Lampe Gu5.3 Scheinwerfer,5W Warmweiß 2700K.
    Shelly Dimmer angeschlossen(N, L, SW1, O), als allererstes kalibriert. Dann ins WLAN eingebunden - funktioniert alles. Beim Test mit 100% dann nach 20sek Rauch aus dem Gehäuse.
    Was kann / muss ich denn hier machen, damit der Dimmer das aushält? 15Watt sollte das Ding ja locker aushalten... bin momentan etwas ratlos.
    Hab jetzt wieder ein Eltako-Stromstoß-Relais dran, da funktionieren die LED's problemlos...
    jemand nen Tipp für mich?
    vorab schon danke
  • Problem ist sehr häufig "die dicken alten Trafos" für Halogen.
    Hier schon x Mal gewesen.
    Die haben einen hohen Einschaltstrom, hat mit Verbraucher daran nicht viel zu tuen.
    Die alten Dimmer kamen da eher mit zurecht..
    Tip: Austauschen..dimmbares NT 12V DC.
    (konstante Spannung, nicht konstanten Strom)
    Die MR16 sollten auch mit 12V DC funktionieren.
