Geht so was
    Wenn ich im meinen Garage eine Tischkreissage (2100 W) und eine Absauganlage (2000 W) gleich zeitlich nutzen will, dann geht das nicht auf eine 16 A Gruppe (3650 W).
    Im die Garage sind mehre Gruppen von 16 A vorhanden, angelegt fuhr Waschmaschine, Trockner und eine Gruppe fuhr dem Garten (ehemaligen Teich mit Wasserpumpen).
    Meine frage ist jetzt, wenn ich die Tischkreissage und die Absauganlage an verschiedene Gruppen nutze, ist es dann möglich um das so mit die schelly's zu schalten dass wenn ich die Tischkreissage einschalte, die Absauganlage auch an geht.
    Mit freundlichen gruss
    Jo Wijnants
    Landgraaf
    Niederlande
    Sorry fuhr Schreibfehler
  • Das müsste per Shelly EM und Shelly 1 gehen.
    Der Shelly EM misst Leistung der Tischkreissäge und führt ab X Watt eine Action aus, mit der per WLAN der Shelly 1 aktiviert wird. Sinkt die Leistung, dann wird eine Action an den Shelly 1 zum Abschalten gesendet.
    Dieses würde ich aufgrund der Verzögerungen nicht per Cloud lösen.
    Ein Shelly 1PM ginge zur Leistungsmessung, jedoch kann der keine Actions ausführen, bitte prüfen, ob der Shelly EM dieses aufgrund der Leistung kann, der 3EM kann es, den Shelly EM habe ich leider nicht. Für den Shelly 1PM würde es ein übergeordnetes System benötigen und das Relais muss bei Nutzung immer angezogen sein.
    Hat die Tischkreissäge denn keine Steckdose oder einen Kontakt zur Schaltung der Absauganlage?
  • Danke fuhr die Antwort,
    dass ist mir schon deutlich, aber es soll ja so sein, wen ich die Tischkreissage einschalte mit dem Schalter die an Tischkreissage vorhanden ist, die Absauganlage auch angeht.
    Etwas wie eine Slave/Master schaltung.
