KeyPressed Anzeige
  • Hallo, gibt es eine Möglichkeit zu sehen, ob ein Taster einen detached SW ausgelöst hat?
    Hintergrund: 2 Shelli1 jeweils mit SW detached; ShortPress enabled; http ok => leider kein Schalten auf der Gegenseite
    Gleiches Problem bei einem Schelly 2.5 ...
    Auch eine Szene läßt sich nicht ansteuern...
    Was mache ich falsch?
  • 1.
    z.B. Screenshots Deiner Einstellungen
    2.
    Bei Cloud bin ich als bekennender Cloudverweigerer leider raus.
    3.
    Welche Aktionen meinst Du?
  • Alle Shellys bekommen trotz DHCP immer dieselbe IP.
    Mittels eines Tasters beschicke ich SW am Shelly1 und erwarte, dass der http request gesendet wird.
    {"device":{"type":"SHSW-1","mac":"E8DB84D3AFB0","hostname":"shelly1-E8DB84D3AFB0","num_outputs":1},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shelly1-E8DB84D3AFB0","key":""},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"BUsHotSpot","ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"wifi_sta1":{"enabled":false,"ssid":null,"ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"ap_roaming":{"enabled":false,"threshold":-70},"mqtt": {"enable":false,"server":"192.168.33.3:1883","user":"","id":"shelly1-E8DB84D3AFB0","reconnect_timeout_max":60.000000,"reconnect_timeout_min":2.000000,"clean_session":true,"keep_alive":60,"max_qos":0,"retain":false,"update_period":30},"coiot": {"enabled":true,"update_period":15,"peer":""},"sntp":{"server":"time.google.com","enabled":true},"login":{"enabled":false,"unprotected":false,"username":"admin"},"pin_code":"r1aKw#","name":"EMS1_RolloAuf","fw":"20210909-144114/v1.11.4-DNSfix-ge6b2f6d","factory_reset_from_switch":true,"discoverable":false,"build_info":{"build_id":"20210909-144114/v1.11.4-DNSfix-ge6b2f6d","build_timestamp":"2021-09-09T14:41:14Z","build_version":"1.0"},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"timezone":"Europe/Berlin","lat":50.986938,"lng":6.890820,"tzautodetect":true,"tz_utc_offset":7200,"tz_dst":false,"tz_dst_auto":true,"time":"22:07","unixtime":1632600477,"debug_enable":false,"allow_cross_origin":false,"ext_switch_enable":false,"ext_switch_reverse":false,"ext_switch":{"0":{"relay_num":-1}},"actions":{"active":true,"names":["btn_on_url","btn_off_url","longpush_url","shortpush_url","out_on_url","out_off_url","lp_on_url","lp_off_url","ext_temp_over_url","ext_temp_under_url","ext_temp_over_url","ext_temp_under_url","ext_temp_over_url","ext_temp_under_url","ext_hum_over_url","ext_hum_under_url"]},"hwinfo":{"hw_revision":"prod-191217", "batch_id":1},"mode" :"relay","longpush_time":1000,"relays":[{"name":null,"appliance_type":"General","ison":false,"has_timer":false,"default_state":"switch","btn_type":"detached","btn_reverse":0,"auto_on":0.00,"auto_off":0.00,"power":0.00,"schedule":false,"schedule_rules":[]}],"ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{}}
