Shelly 1 erstellt keinen AP
    im Smart-Home Bereich bin ich nicht neu - im Shelly Bereich aber schon.
    Ich wollte heute meinen ersten Shelly 1 in Betrieb nehmen - eigentlich ja alles andere als kompliziert.
    Trotzdem funktionier es nicht. Ich möchte damit einen 200 W LED Strahler steuern - physischen Taster brauche ich nicht.
    Ich habe Phase auf I und L, den Neutralleiter auf N. O ist aktuell noch nicht angeschlossen, da ich den kleinen erstmal ins Netzwerk bringen wollte. Es baut sich aber kein AP auf. Auf I und O kommen auch 238 V an, es ist also soweit alles ok.
    Habt ihr eine Idee? Außer dass das nagelneue Gerät ggf. defekt sein könnte?
  • Schließe bitte mal einen Taster zwischen L und SW an.
    1.) Schaltet das Relais ?
    2.) falls ja, mach bitte einen Hardreset (Anleitung im Lexikon)
    3.) falls nein, Shelly ist sehr wahrscheinlich defekt.
    PS:
    Willkommen im Forum. :)
  • Vielen lieben Dank!
    Habe ich gemacht, der Shelly schaltet leider leider nicht. Es kommt keine Spannung bei O an. Also leider defekt. Danke für die Hilfe.
  • Auf I und O kommen auch 238 V an, es ist also soweit alles ok.
    Hallo,
    deine Aussage verwirrt ein wenig.
    Also mit welchem Messgerät hast du die Spannung gemessen?
    L und N = 230VAC ?
    I und N = 230VAC ?
    O und N = 0VAC ?
    Einen Reset hast du schon durchgeführt?
