• Hallo :) ,
    ich plane unsere Haus mit smarthome aufzurüsten. Das wird aus mehreren Komponenten bestehen und ein teil davon wird die Lichtsteuerung sein. Geplant ist dass alle Lampen normal per Schalter steuerbar sind, allerdings werden wir sehr viele Einbauspots und dimmbare Lampen verbauen. Die Idee ist hierbei, dass die Lichtstärke abhängig von der tageszeit ist. Das heißt, wenn ich nachts auf Toilette muss, soll es natürlich möglichst dunkel bleiben, damit ich nicht komplett wache werde, sondern einfach den weg gut finde. Desweiteren soll morgens wenn ich das Licht anmache es auch zuerst dunkel sein und dann langsam erst heller werden. Um das zu realisieren, dachte ich an eine Shelly unterputz installation mit Dimmer.
    Ist das überhaupt so umsetzbar und wenn ja wie, bzw. welche Lampen sind mit dem Dimmer kompatibel bzw. welchen benötige ich dafür?
    Desweiteren sollte ich am besten durch gedrückt halten des Schalters manuell die Leuchtstärke noch anpassen können.
    Schon mal vielen Dank :)
  • In den Dimmern gibt es ein "Night Mode", so dass die während dieser Zeit dunkler einschalten.
    Ich würde es mit einem übergeordneten System machen, z.B. Node Red oder ioBroker, aber das bedeutet bei sowas viel Einarbeitung.
    Siehe letzten Post auf der ersten Seite:
    BusinessTux
    18. September 2021 um 13:36
    Einmal editiert, zuletzt von Schubbie (24. September 2021 um 15:09)
  • In den Dimmern gibt es ein "Nicht Mode", so dass die während dieser Zeit dunkler einschalten.
    BusinessTux
    Ja, das habe ich vergessen zu erwähnen. ioBroker ist aktuell geplant und die Umsetzung erachte ich für mich auch als problemlos machbar. Es fehlt vielmehr das Wissen auf Hardware Seite. Daher die Frage, ob das gleich gedimmt Schalten möglich ist, bzw. worauf ich bei solch einem Aufbau achten muss. So weit ich mir das vorstelle, benötige ich nur einen Shelly Dimmer in der Steckdose, dimmbare LEDs und schon kann ich alles so umsetzen.
  • Korrekt, einen MQTT-Broker eventuell, je nach Einbindung in ioBroker (ich arbeite mit Node Red und kann zu ioBroker nichts sagen).
    Du kannst einen Dimmwert übergeben, ohne den Dimmer einzuschalten. Hier müsstest du dann vielleicht eine Verzögerung ab Uhrzeit bis zum Ausschalten einbauen, beim nächsten einschalten wird dann mit diesem Wert eingeschaltet.
    Es sollten Taster verbaut werden.
