Kompletter Neustart mit Gira + Shelly
    wir sanieren grade ein Haus, und bei der Gelegenheit möchte ich von der aktuellen Mietwohnungs-Lösung mit überklebten Lichtschaltern und Hue Smart Buttons zu etwas ordentlichem wechseln.
    Meine Idee/Wunsch wäre folgendes: Gira-Taster oder ähnliches in Neutralstellung, die man nach oben und unten klicken kann. Dazu Shellys für die Einbindung ins Smart Home (Home Assistant). Einfache Tastendrücke nach oben oder unten machen das Licht an bzw. aus - damit kommen Gäste intuitiv klar, ohne dass man etwas erklären muss. Zusätzlich sollten Aktionen auf Doppelklick oder lange Klicks oben/unten möglich sein, z.B. dimmen, solange der Taster gedrückt wird oder eine andere Lichtszene bei Doppelklick.
    Ist das möglich, und wenn ja, welche Kombination aus Shellys und Gira/Busch Jäger/etc.-Tastern sind zu empfehlen? Und klappt das Ganze auch mit Doppel- und Dreifachtastern?
    Danke & Gruß
  • Das sind alles Schalter, keine Taster.
    Nein, die sind für dein Vorhaben nicht geeignet.
    Der von Paul vorgeschlagene „Taster“ ist der, den du suchst. Aber Achtung, der Schalter baut hinten höher auf als ein normaler Taster/ Schalter, und benötigt selbst schon eine tiefe Dose.
    Einmal editiert, zuletzt von SaschaBr (30. September 2021 um 22:59)
    warum braucht man bei einer einbautiefe von 32mm eine tiefe schalterdose?
