Automation läuft nicht sauber
  • Hallo
    Ich will über mein Shelly Motion
    Nachts einen led streifen an meinem weißen rgbw2 anschalten
    So dass es 3 min abbleibt - falls keine neue Bewegung erkannt wird.
    Problem1: es schaltet sich immer auf ca 33% und nicht auf 11 oder niedrigere Werte
    Problem 2: es schaltet leider nach 3min, zb wenn wir den Raum verlassen haben nicht ab.
    Wer kann helfen?
    Hier der Code:
    http://192.168.178.88/white/2?turn=on&brightness=11&Timer=3
    Danke liebe Shellyier
  • Hallo 66er
    Ich habe die Werte Dark und twilight anders definiert (5lx und 50lx)
    Aber: ich will das der led streifen auf 10% angeht - wo müsste ich eine minimum brightness setzen?
    Und wieso geht der Streifen nach 3min nicht wieder aus?
    Danke
    Raff
  • Du hast 3 Sekunden in Deinem Link eingestellt. Fehler in Deiner Syntax habe ich rot eingefärbt.
    Einzustellen ist minimum brightness im Setup des RGBW2.
    Da ich gerade nicht zu Hause bin, kann ich nicht genauer schauen.
  • Hallo raff1978
    wo hast du die Actions eingetragen?
    ich würde 2 benutzen.
    den 1. fürs Einschalten in der gewünschten Helligkeit z.B. bei Motion Detected in Dark
    und den 2. fürs Ausschalten mit Timer unter "End of Motion Detected" mit den 180sekunden
