Hallo zusammen, ich bin neu hier und bin neugierig auf den Shelly 2.5. Unsere Jalousien werden über elek. Funkmotoren gesteuert und zusätzlich könnte man einen Taster mit anschließen. Gibt es eine Möglichkeit alles über den Shelly zu Steuern?
Funkmotoren mit Shelly 2.5 Anschluss Plan
- Shelly 2.5
XEIKIX -
20. September 2021 um 15:19 -
Unerledigt
XEIKIX
20. September 2021 um 17:40 Hat den Titel des Themas von „elektronische Funkmotoren bedienung über Funksender und Taster“ zu „Funkmotoren mit Shelly 2.5 Anschluss Plan“ geändert. -
Wenn Du mal die Suche bemühst, wirst Du leicht feststellen, dass Funktmotoren und Shelly milde ausgedrückt eine Krücke sind.
Hat Dein Funkmotor einen Kontakteingang, kann man wahrscheinlich mit dem Shelly1 (bei Mischspannung dem neuen Shelly Plus 1) was machen.
Funktionen wie Prozentsteuerungen sind nicht möglich.
danke für deine Antwort. Ich habe gehofft das es doch noch eine andere Lösung gibt...werde die Motoren dann tauschen
Und die Shelly dann über Funk ansteuern. Dann hast du beides.
walta
