Schütz schalten - Shelly startet neu
  • Hallo Zusammen
    Ich habe hier bei mir folgenden Schütz verbaut. An diesem hängen meine Leuchten für die Aussenbeleuchtung. Hinter dem Schalter für den Schütz sitzt aktuell ein Shelly 1PM. Wenn ich die Beleuchtung an mache, dann zeigt der Shelly ca. 2W an, was Sinn macht weil ja der Strom nicht darüber fliest. Manchma,l wenn ich den Schalter ausschalte, dann startet der Shelly neu. In ganz seltenen Fällen startet dann der Shelly überhaupt nicht mehr und muss mittels Sicherung raus/rein wieder belebt werden. Das Ganze ist etwas mühsam da ich nicht genau weiss was ich dagegen unternehmen kann.
    Meine erste Idee war, statt des Shelly 1PM nur einen Shelly 1 zu nehmen, allerdings wars damit noch viel extremer mit den Neustarts. Fast jede Umschaltung hat zu einem Neustart geführt.
    Habt ihr Tipps wie ich dem Problem her werden könnte?
  • Was schaltet der Schütz (welche Lasten)? Kann es sein dass in dem Moment des Schaltens Unterspannung vorhanden ist?
  • Hallo, ein passendess RC Glied an das Schütz A1 und A2 montieren.
    Die Spule im Schütz wird stören. Kabel mal verlängern zum Schütz könnte auch helfen.
    Ca. 10 Stück Retrofit GU10 Gartenlampen mit LEDs. Soweit ich mich erinnere nichts anderes.
    Habs kurz durchgeschaut, bei mir schmiert der Shelly nur beim AUSSCHALTEN ab. Sehe nicht was passen würde zu meinem Problem.
    Ok habe ich fast vermutet das es sowas braucht. Die Kabellänge zum Schütz kann ich schlecht beurteilen, aber zumindest zu den Lampen (Last) ist es weit, weil wie gesagt alle meine Gartenleuchten hängen da dran. Das sind x Leuchten auf dem Grundstück verteilt.
    Nochmals als Ergänzung, ich hab die Probleme nicht beim Einschalten sondern nur beim Ausschalten. Passt das trotzdem vom Fehlerbild mit nem RC Glied?
