Shelly Dimmer mit LED-Lampe mit Vorschaltgerät / Trafo kompatibel?
  • Hallo zusammen!
    Ich möchte meine Schlafzimmerlampe gerne mit einem Shelly Dimmer ausstatten, habe aber keinerlei Erfahrung oder Ahnung was Elektrik angeht (natürlich würde ich einen Elektriker mit dem Einbau beauftragen).
    Deswegen bin ich mir nun nicht ganz sicher, ob meine Lampe kompatibel mit dem Shelly Dimmer ist und dachte, ich wende mich mal an die Experten hier.
    Angaben laut Herstellerseite:
    Die Lampe ist laut Beschreibung bzw. Anleitung über eine "Phasenan- oder Phasenabschnittsdimmer dimmbar, z.B. BERKER 2874, JUNG 225 TD", man müsse jedoch die "Mindestlast beachten".
    Im Lampenkasten befindet sich eine Art Trafo? bzw. Vorschaltgerät (ich habe ein Bild angehängt).
    Mein Lichtschalter ist in einem "Kombigehäuse" zusammen mit einer Steckdose - ich nehme also an, dass dort auch ein Neutralleiter verlegt ist (bin mir aber nicht sicher).
    Ich bin mir daher nicht sicher, ob ich das "normale" Model nehmen kann, oder mit dem SL-Model nicht besser fahre?
    Wäre toll, wenn mir jemand hier, der sich etwas besser auskennt, "grünes Licht" geben könnte!
    LG
  • hi!
    das einzige was ich sagen kann: wenn die steckdose immer strom hat ist dort auch der neutralleiter vorhanden.
  • Hallo Apfelschnaps,
    herzlich willkommen (und Prost) :)
    Danke und Prosit! ;)
    wenn die Lampe mit einem BERKER 2874,zusammen arbeiten kann, dann kann sie das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mit einem ShellyDimmer..
    Da du eine Kombi aus Lichtschalter / Steckdose zu haben scheinst würde ich mal sicher davon ausgehen, dass dort der Neutralleiter vorhanden ist.
    Macht Sinn! Ich denke, dann werde ich's mit dem Standard-Modell versuchen.
    Auf dem Bild scheint in der Tat ein Trafo abgebildet zu sein.. am Einfachsten feststellen kann man das über die Lampenfassung der Leuchtmittel.. GU4 / GU 5.3 sind z.B. Niedervolt (und brauchen Trafos) GU10 werden direkt an 230v angeschlossen. Sollte aber eigentlich keine Rolle spielen, da die Lampe ja explizit als dimmbar ausgewiesen ist.
    Die LEDs sind "Citizen LEDs", die in der Lampe fest verbaut sind (Sorry, hätte ich erwähnen sollen). Das mit dem Dimmer klingt auch plausibel, ich war mir nur nicht so sicher, nachdem die Dinger ja schon relativ verschieden arbeiten können, glaube ich.
    Die "Mindestlast" bezieht sich auf die eingebauten Leuchtmittel, daher sollte das kein Problem darstellen.
    Ah! Alles klar. Dann ist das rechnerisch ja locker drin.
    Wichtig wären folgende Punkte:
    1) gibt es nur den einen Lichtschalter, mit dem du die Beleuchtung schalten kannst oder ggf. einen zweiten nähe Bett? Stichwort Wechselschaltung / Lampendraht.
    Im Schlafzimmer, wo die Lampe hängt, gibt es nur einen Lichtschalter. Das sollte also passen.
    Dennoch gut, dass du das noch gesagt hast: Als nächstes wollte ich nämlich auch noch das Wohnzimmer "smart" machen (gleiche Lampe), das über 2 Lichtschalter - also so eine Wechselschaltung - verfügt. :/
    Ist der Shelly Dimmer hier auch prinzipiell einsetzbar, oder ist das dann eher eine Frage, die mir nur der Fachmann an der offenen Dose beantworten kann?
    2) ist genug Platz in der Schalterdose.? Das kann man erst beantworten, wenn man den Schalter ausbaut und reingeschaut hat..
    Ich denke schon, dass Shelly darunter passen müsste. Die Ausfräsung der entsprechenden Dose für den Kabelanschluss sieht innen zumindest ziemlich geräumig aus :D
    Wenn du nur den einen Schalter hast würde ich vorsichtig sagen: das müsste mit einem ShellyDimmer machbar sein. Verbindlich sagen kann man das aber erst, wenn man die Gegebenheiten vor Ort sieht.
    100%ige Sicherheit ist mir gar nicht wichtig. Das "müsste passen" reicht mir vollkommen, um mal einen (bzw. mehrere, sollte das mit der Wechselschaltung *prinzipiell* gehen) Shelly zu ordern und den Fachmann vorbeischauen zu lassen.
    Vielen Dank!
    Prinzipiell würde ich den Normalen mit Neutralleiter bevorzugen. Der SL kann z.B. keine Verbrauchsmessung .. Ob der SL dann mit dem Trafo kann, da wäre ich mir auch nicht sicher. Kann man aktuell nicht viel zu sagen, denn es gibt ihn ja noch nicht zu kaufen.
    Verstehe. Dann werd' ich's mit dem Standard versuchen.
    Was du auf jeden Fall wissen solltest: Zum Dimmen via Schalter braucht man eigentlich einen Taster (oder Doppeltaster). Entweder du dimmst dann via App auf dem Smartphone oder du lässt deinen Schalter gegen einen Taster tauschen..
    Gedanke war, den jetzigen An / Aus-Schalter weiterzuverwenden, und das Dimmen dann ausschließlich via App / Google Home zu erledigen. Solange der Schalter die Lampe weiterhin an- bzw. ausschaltet - egal auf welcher Helligkeitsstufe - wäre das so voll in Ordnung!
    im Zweifelsfall bestellst du dir den Dimmer einfach und wenn dein Elektriker vor Ort dann sagt "geht nicht, weil ...." wird er woanders eingebaut oder im Notfall dann bei Ebay eingestellt. Shellys lassen sich ziemlich gut wieder verkaufen ;)
    So werd' ich das wohl machen; werde die Woche direkt mal einen ordern, evtl auch gleich zwei, sollte das mit der Wechselschaltung im Wohnzimmer klappen?
    Vielen, vielen Dank noch mal für die Tipps und Ratschläge!
