Hallo,
hab gerade meinen (ersten) I3 am Netz und wollte die I/O Action's konfigurieren. Dort steht die Meldung:
Muss ich das machen?
Und wiso steht kein FW update in der Übersicht?
Viele Grüße Holger
Hallo,
Viele Grüße Holger
Moin Holger,
Gehe mal auf die Webseite vom Shelly und schaue dort ob es ein FW Update gibt, aber Vorsicht mit der 1.11.4 da haben sich schon einige den I3 etwas geschossen. Da ich die Cloud nicht benutze, kann ich dir nicht sagen wenn du auf der Seite vom Shelly die Actions eingibst, ob sie dann in der Cloud mit auftauchen.
Matze
Hab mal ein Ticket bei Shelly aufgemacht, mal sehen was kommt.
Hab gerade ein downgrade auf v1.11.3 durchgeführt und siehe da die I/O Settings sind da.
Hallo Zusammen,
bei meinem Shelly I3 tritt das gleiche Problem auf. Siehe Fehlerbeschreibung oben von Holger.
Nach dem, was ich jetzt hier im Forum gelesen habe sind wohl evtl. Up oder Downgrates mit
einem gewissen Risiko verbunden, dass hinterher noch weniger geht als vorher. Da meine
angelegten Szenen einwandfrei von dem I3 ausgelöst werden, werde ich auf weitere Versuche
verzichten. Ich hoffe aber auf ein baldiges FW Upgrate durch Shelly, denn ich würde es vorziehen mit den Actions zuarbeiten, anstatt mit Szenen, weil ich dann nicht zwingend eine Internetverbindung benötige. Ich hoffe Shelly nimmt sich diesem Thema bald an.
VG Willy
