[BLOCKLY] Auswertung Regensensor + Heizung über DHT21 Sensor am Shelly Uni
    hier ein Blockly um einen Regensensor der über ein DHT21 am Shelly Uni hängt auszuwerten.
    Das ganze ist in der Testphase, diese wird aber lange dauern, daher mal eine Vorabversion.
    Was will man mit einem Regensensor!?
    Ich möchte wissen ob es regnet, wie lange, ggf wie stark, vielleicht Morgentau, Temp, Luftfeuchte..... Dann kann man mit dem Regenstatus Eine Warnung ausgeben, wenn Fenster noch offen sind usw....
    Ob das ganze Sinn macht wird sich zeigen.
    Das Blockly wird mit Sicherheit noch verändert werden, oder auf 2 Aufgeteilt, wird sich alles zeigen.
    Blockly:
    Export:
  • Das Blockly habe ich ein "wenig" verändert, und teste das mal in 3 Blocklys.
    Abfrageintervall 6x / min. und 1x/min wird die Regenstufe ggf. angepasst.
    1. Daten sammeln auswerten, Durchschnitt / min. errechnen und die passende Regenstufe zuordnen. + Telegram wenn Stufe sich ändert.
    2. Regen-Stufen Timer aktivieren / deaktivieren
    3. Heizung AN/Aus wenn RegenStufen-Timerwert XYZ erreicht....und bei Max Wert ein Telegram das was nicht stimmt.
    Ich warte noch auf den richtigen Regen zum Testen.
