Batteriefach zu groß / Batterien zu klein 🙄
    nachdem ich meinen ersten DW2 erfolgreich installiert hatte, hab ich beim zweiten festgestellt, dass die Batterien wackeln, also das Fach im
    Shelly zu lang ist. Habe dann einfach Shelly Nummer 3 genommen, aber auch da fehlen 1-2mm, sodass die Batterien den Kontakt verlieren bzw. gar keinen haben.
    Am Federclip des Shellys rumbiegen geht auch nicht gut, das hab ich dann lieber gelassen aus Angst das Ding abzubrechen.
    Der Fix momentan: ein Stück Alufolie ganz klein gefaltet zwischen die 2 Batterien geklemmt, dann funktionert alles.
    Ist das jetzt ein Shelly-Problem oder hab ich zu kurze Batterien gekauft?? 😁 (Varta CR123A)
    habe dasselbe Problem! Wenn ich die Batterien einsetze, den Deckel schließe,
    dann wackeln die Batterien und der DW2 schaltet sich ein und aus.
    Werde den Trick mit der Alufolie probieren.
    Vielen Dank
  • Ich habe den Minus-Kontakt mit einer Flachzange etwas herausgestellt (in der Mitte anfassen und so drehen dass man oben herausbiegt und die andere Seite stützt).
    Die Varta CR123A (EAN: 4008496537280) wackelt bei mir auch.
