3EM berechnete Watt nicht korrekt?
    Ich habe ein Problem mit dem 3EM bei dem ich einfach auf keine Lösung komme.
    Strom und Spannung werden auf allen 3 Phasen korrekt gemessen (habe ich mit einer Fluke Stromzange überprüft).
    Nur die Watt stimmen einfach nicht. Überprüft habe ich das mittels eine 9kW Heizkanone (zwecks des Power Factor).
    Habe auch Richtung und Zuordnung der Stromzangen und die Phasenzuordnung kontrolliert. Verschiedene Firmware ausprobiert.
    Die Stromzangen sind auch direkt auf der Nachzählerleitung montiert und auf der gleichen die Versorgung des 3EM über einen 6A LS ausgeführt.
    Ich komme einfach auf keine Lösung :/
    Anbei Fotos der Shelly Messung, des Subzählers den ich verbaut habe und der Zählerkasten dazu.
    Schon mal Danke für eure Hilfe und etwaige Denkanstöße , Siggi
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Was sagt der EVU Zähler laut Display bzw. Lastimpuls?
    Ok die Berechnung der 3EM kann nicht stimmen mit Cosphi 1
    Ändert sich bei dir der Wirkleistungsfaktor überhaupt?
    Anzeige in der App bzw. anderen Browser die gleiche?
    Einzelwerte unter HTTP//:Ipder3EM/status korrekt?
    4 Mal editiert, zuletzt von Gast1038 (5. September 2021 um 10:27)
  • Kann am EVU Zähler den Strom der einzelnen Phasen anzeigen lassen, die stimmen mit den gemessenen werten überein.
    Jedoch Gesamtverbrauch über mehrere Tage in kW ist der EVU Zähler auch einiges über dem des 3EM.
    Ja, ändert sich eh wenn die rein ohmschen lasten wegfallen.
    Hier ein aktueller screenshot:
  • Werkseinstellungen und eine Uraltfirmware schon versucht?
    Falls das nicht klappt würde ich ein Ticket aufmachen!
  • hmmm ... schon eigenartig. da stimmen ja schon alleine die Produkte zwischen rechts unbd links nicht!
    U*I*Wirkleistungsfaktor.
    Wenn da eine Vertauschung zwischen den Phase vorliegen würde, dann dürfte es ja bei ohmscher Belastung keinen Wirkleistungsfalktor von 1 ergeben .... komisch, komisch ...
    Mal ganz bewusst Phasenzuordungen vertauschen und die Anzeigeveränderungen gegenchecken?
