Shelly 1 & 1pm: zusätzlich zu Schaltern gegenseitig über DDD schalten
  • Hallo Leute,
    ich habe folgende Situation: zwei separate Lampen, die jeweils über Schalter und Shellys geschalten werden. Dies funktioniert soweit auch gut.
    Nun möchte ich zusätzlich dazu, dass jeder der drei Schalter jeweils beide Lampen an bzw. aus schaltet. Dies sollte ja eig. relativ einfach über DDD und Actions zu lösen sein.
    Ich habe beim Shelly 1 (192.168.0.40) folgende Konfiguration:
    Button Switched ON Url: http://192.168.0.41/relay/0?turn=on
    Button Switched OFF Url: http://192.168.0.41/relay/0?turn=off
    Ich habe beim Shelly 1pm (192.168.0.41) folgende Konfiguration:
    Button Switched ON Url: http://192.168.0.40/relay/0?turn=on
    Button Switched OFF Url: http://192.168.0.40/relay/0?turn=off
    Das funktioniert aber nicht zuverlässig. Manchmal schalten beide, manchmal nur eine, manchmal keine. Mit "...turn=toggle" scheint es etwas besser, aber auch nicht 100%. Die WLAN Verbindung ist bei beiden sehr gut (ca -40 dBm).
    Hat jemand eine Idee, wie ich das zuverlässig implementieren kann? Kann es sein, dass es da zu rekursiven Aufrufen kommt? Wie verhält sich Button Switched ON wenn über eine Action geschalten wird - triggert das wieder einen Action Aufruf?
    LG
  • Hallo janoschbatschi ,
    versuche mal statt "Button Switched ON Url:...." ->Output Switched ON Url: ....
    OFF dann dito
    Spoiler anzeigen
  • Danke für die rasche Antwort SparkyMaster!
    Habe ich jetzt auch nochmal versucht - leider ohne bessere Zuverlässigkeit. Hat 2-3 mal geklappt und beim 4. mal blieb eine Lampe aus und kam dann nach ein paar Sekunden zeitversetzt an. Das führte offenbar zu einer Schleife wo beide Relais sich gegenseitig abwechselnd schalten.
